Radialdichtung
Diskutiere Radialdichtung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi was kostet es normalerweise die radialdichtung zu wecheln zwischen getriebe und motor???
AP-Performance
Radialdichtung? :roll:
Du meist den Kurbelwellensimmerring oder wie?
Opel gibt dafür 68 Arbeitswerte (AW) an. 9 AW sind 1 Stunde und wie hoch der Stundenlohn in einer Werkstatt ist kannst Dir ungefähr vorstellen. Nu rechne mal fein ;)
Radialdichtung
Radialdichtung - Ähnliche Themen
Zylinderkopfschrauben C 20XE: Hallo , Ich habe den C20XE ab Motornummer mit den Innentorx Zylinderkopfschrauben die normalerweise 105 mm haben . Diese gucken 28 mm aus dem...
