Rad blockiert
Diskutiere Rad blockiert im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Servus, habe da ein kleines Problem.Bei meinem Astra blockiert beim Rückwärts fahren das linke hinterrad. Wenn ich vorwärts fahre ,blockiert gar...
- Buffalo -
Aschaffenburg
Servus,
habe da ein kleines Problem.Bei meinem Astra blockiert beim Rückwärts fahren das linke hinterrad. Wenn ich vorwärts fahre ,blockiert gar nichts.
Was könnte das sein?
scheissendreck :(
Gruss
Dave
  • Rad blockiert
Fasemann
Fasemann
HH +
bremsbacken ein wenig fest könnte sowas auslösen , oder ein eingelaufenes Radlager .. aber eher das erste
Fasemann
Fasemann
HH +
ups kann ja auch scheibe haben . aber dann immer noch trommel für das Seil >> aber ob das zum blockieren reicht :?:
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Bei Trommeln würde ich auf ne Backe tippen und zwar ne ablaufende denn wenn du rückwärts fährst läuft die auf und kann zum Blockieren führen wenn sie Fehlerhaft ist!!
da solltest du mal die Bremse aufmachen und nachschauen.Da ist warscheinlich alles zusammengerostet und nicht mehr gängig die Backen.Bei solchen Anzeichen wird wohl komplett alles neu gemacht werden müssen.
Hatte ich auch schon,bei mir hat ein Hinterrad völlig blockiert(war vorher mit Handbremse aufgebockt) wollte zum Hof rausfahren,nix ging mehr!Das war ein Kampf die Scheibe runter zubekommen...brauchst viel Rostlöser :twisted:
mfg Klaus
autm
autm
Rheinhessen
Hi!
Hatte ich auch schon mal. Der Bremsbelag ist von der Bremsbacke abgerostet und hat sich unter der anderen Bremsbacke verkeil. Die Bremse ist brutal heiß geworden. Als ich sie aufgemacht habe war nur noch Granulat drin. Merke: Opel rostet nicht nur an den Radläufen :roll:
Rad blockiert
Rad blockiert - Ähnliche Themen
Meriva B negativer Sturz Hinterachse HR: Ich habe volgendes Problem ich bin mit meinen Meriva 1.4 140 PS 225/40 R18 in den Niederlanden an so einen hohen Bordstein kollidiert also hinters...
