probleme mit XEV
Diskutiere probleme mit XEV im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hey ich war gestern bei nem kollegen zum kerzen wechseln. die kerze aus'm 1. zylinder war total verölt... außerdem riecht es beim fahren über...
StummerMitLeser
Ilmenau
hey
die kerze aus'm 1. zylinder war total verölt... außerdem riecht es beim fahren über 3/4_gas innen ab und zu nach sprit , manchmal in der warmlaufphase, manchmal aber auch wenn er warm ist...
was kann das sein? :|
Kadett GT
Ventildeckeldichtung 1x 6 07 647
und 10mal o-ringe 6 07 648 :D :wink:
wexhsle das und gut ist,verwende noch folgende dichtmasse:15 03 303
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Der untere Teil der Kerze war verölt!
Also das Gewinde + Elektroden waren verölt!
Obenrum war die Kerze trocken
EDIT:
Oder willst du sagen es ist etwas Öl runter zur Kerze gelaufen, hat sich dort gesammelt und beim Rausdrehen hats die Kerze erst eingesaut?
Kadett GT
sobald ventildeckeldichtung ersetzst,schraube alle 4 kerzen raus,zündspule abstecken,ein tuch über die löcher dann kurz orgeln lassen,weil es lauft öl im zylinder rein,flüssigkeit lässt sich ja nicht kompri mieren :wink:
probleme mit XEV
probleme mit XEV - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
