Probleme mit Tigra C20xe Kabelbaum
Diskutiere Probleme mit Tigra C20xe Kabelbaum im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; HAb nen kleines Problem mitm Kabelbaum bei meim Tigra und zwar hat meine MKL zeitweise geleuchtet und ich wollte mal den Fehler auslesen...ging...
W
Wöllmer
HAb nen kleines Problem mitm Kabelbaum bei meim Tigra und zwar hat meine MKL zeitweise geleuchtet und ich wollte mal den Fehler auslesen...ging aber net:-( jetzt hab ich mal geschaut warums net ging...
Der Kleine Stecker von Xe-kabelbaum (Kadett) mit den Kabelfarben braun-weiß, braun-geld hing leblos rum. Dafür warn die kabelfarben Tigraorginalkabelbaumseitig folgendermaßen verbunden: braun-weiß lag einfach so rum und braun-gelb war mit weiß (Pin 32 Kadett) verbunden. nachdem ich herausgefunden hatt das weiß irgendne signalleitung fürn Bordcomputer ist hab das durchgezwigt , weiß so gelassen und braun-gelb Tigra mit Braun-gelb mit C20xe und bei braun-weiß genauso verbunden....sollte jetzt ja eigentlich stimmen...
Jetzt fahlt nur leider der Bezindruck sodass die Karre logischerweiße garnimemr anspringt und die MKL leuchtet auch nimmer wenn Zündung an ist....
Das mitm Benzindruck dürfte net so das Problem sein, viel wichtiger ist mir herrauszufinden warum die ganze Diagnosekacke net geht...weil vorher ging ja wenigstens die MKL jetzt geht die ja auch nimmer.
Hat irgendwer ne Idee;-)?
Zero-XE
Zero-XE
farbe auf farbe legen ist glaub falsch beim corsa/tigra bei nem kadett baum da der kadett ja andere kabel farben hatt!
musst mal genau nachsehen welche kabelfarbe für was ist! also am corsa/tigra und kadett plan!
wenn deine mkl bei zündung ein nicht mehr angeht dann fehlt deinem steuergerät zündungsplus! ist glaub schwarz gelb? am corsa/tigra baum
Probleme mit Tigra C20xe Kabelbaum - Ähnliche Themen
Elektrikprobleme bei x12xe auf C20xe: Hallo zusammen, ich habe einen X12XE Innenraumkabelbaum wegen EPS verbaut. Nun bin ich am anschliessen der Kabel an den C20XE Kabelbaum (müsste...
C20XE M2.8 Kabelbaum Frage: Moin! Hab hier nen Kabelbaum liegen ausm Astra C20XE M2.8. Wenn der Kabelbaum aus der Spritzwand rauskommt, geht der erste Strang raus für...
Tigra bj. 99 Kabelbelegung zum C20xe?: Hi weiß jemand wie die Verkabelung beim Tigra bj. 99 zum C20xe Kabelbaum ist? Vom Tigra Kabelbaum kommen folgende Kabel: 1. braun/gelb 2. blau/rot...
C20XE Umbau will nicht laufen...: Hi habe meinen astra f (ehemals X16XEL) auf C20XE 2.5 ausm Kadett E umgebaut! Mit kleinen Anpassungsarbeiten hat der Motor auch reingepasst! habe...
