PatrickR
Hallo zusammen,
habe festgestellt das mein cali keinen overboost mehr macht!
hatte vorher das problem das er zu viel damp hatte und die MKL durch zu hohen ladedruck an ging, nachdem ich das WG um eine gwinde drehung entspannt habe war soweit alles ok, nun habe ich das problem das er auf 0.6 bar hoch fährt und dann schluss ist, ladedruck bleibt aber konstant, aufbau des ladedruck ist in abhängigkeit der drehzahl auch ok. nun habe ich dem WG etwas mehr spannung verliehen, und nochmal probefahrt.. ladedruck geht auf 0.7 bis 0.8 und bleibt da, immer noch kein OB, jedoch geht nun wieder die MKL an, hat jemand einen TIP?? Vieleicht Wastegate?? ist immerhin schon 200.000 km alt, lader kann ich zu 99% ausschließen, da er den druck problemlos aufbaut!! Motor ist KOMPLETT SERIE
würde die EDS Dose abhilfe schaffen oder doch eher ein Problem in der Reglung
hoffe mir kann jemand helfen, in der suche habe ich nicht konkretes finden können, außer paar vermutungen, das es die WG sein könnte oder Lader usw.
Viele Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick
