Diskutiere Probleme mit Öltemperatur im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Am Ölfiltergehäuse drei Verschraubungen: 2x Öl-Leitung zum Kühler, 90° dazu versetzt ist hinter der 3. Verschraubung das Thermostat.
Ich wette die Masseverbindung am Geber hat Rost angesetzt.
Ist der Geber mit extra Masseanschluss? Oder holt er sich diese durch die Verschraubung vom Block?
Der alte geber hat sich die masse am block geholt und funktionierte, und der neue geber ist identisch. Außerdem kann ich keine Ring oder so unterlegen, weil der geber konisch ist und gleichzeit damit dichtet.
So. Öltempertur ist mit nem externen Thermometer gemessen, als 200°C angezeigt wurden. Es waren 117°C. Dann werde ich mir jetzt mal den kabelbaum der geberleitungen vornehmen. Habe ja ein mehradriges Ölflexkabel verwendet für mehrer geber die angeschlossen sind.
