probleme mit corsa b 1,2er
Diskutiere probleme mit corsa b 1,2er im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hab hier nen corsa b nen 1,2er es war vor 2 wochen der zahnriemen gerissen habe dann erstmal kopf runter und ein ventil erneuert dann wieder...
wellpoised25
wellpoised25
hab hier nen corsa b nen 1,2er es war vor 2 wochen der zahnriemen gerissen habe dann erstmal kopf runter und ein ventil erneuert dann wieder zusammen jetzt läuft er etwas unruhig im stand und wenn man fährt und das gaspedal auf einer stellung hält fängt er an zu bocken
kompression ist 14 14 15 16 und zahnriemen steht richtig .
corsalete
corsalete
Prüm
Vieleicht hinten am Saugrohr die zwei Schläuche vertauscht?
corsalete
corsalete
Prüm
Da is einmal vom ventildeckel so ein duenner und vom drucksensor, hinten dran zwischen Stirnwand und Saugrohr kurz unter dem multec
wellpoised25
wellpoised25
da stimmt alles sonst noch wer ne idee ?
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
hatte das Problem bei meiner Freundin ihren Corsa B C12NZ auch gehabt. Sie meint felsenfest, der Zahnriemen hat schon über sechs Jahre auf dem Buckel, der hält noch zwei. Aber naja, Folge daraus waren zwei krumme Ventile. Diese ausgetauscht und wiederzusammengebaut, kurz ohne Zündkerzen orgeln lassen, und er ist auf dem ersten zucker angesprungen. Überprüfe alles nochmal genau, die Kompression passt ja, dann klappt des schon.
corsalete
corsalete
Prüm
Lambdasonde in Ordnung? Die bricht schonmal gerne...
wellpoised25
wellpoised25
schau ich mal nach aber glaube da war nix dran
probleme mit corsa b 1,2er - Ähnliche Themen
Opel Corsa B Sport 1.4i: Biete einen Corsa B Sport mit 1.4i (44kW). Stand ein Jahr draussen und hat im Frontbereich einiges an Rost. Unterboden und Schweller wurden...
