Probleme mit Astra F
Diskutiere Probleme mit Astra F im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Mein Astra macht Probleme! Das Öllämpchen leuchtet obwohl Öl drin ist, die Hydros klackern, der Motor läuft so gut wie gar nicht mehr! Hilfe, was...
seko24
Hilfe, was kann das sein?? Ölpumpe vielleicht?
:cry:
ja Ölpumpe z.b. Vielleicht die dichtung vom Ölsaugrohr oder dein öldruckgeber hat ne macke.
turbomomo79
duisburg
:cry:
sag jetzt nicht das du damit weiter gefahren bist.
ohne öldrück-
dieses rote lämpchen bedeutet kein öldruck.das ist kein dichtung oder sonst ein stecker kaputt,wenn noch die hydros klackern.man o man.
wenn du glück hast ist nur dein pleullager kaputt ansonsten kannst den ganzen motor weg schmeissen.wenn der nicht mehr läuft.
seko24
der Motor läuft noch, hört sich aber an wie ein Traktor!! Wie kann ich überprüfen was kaputt ist? Woran merke ich ob die Pleuellager kaputt sind?
turbomomo79
duisburg
für die ölpumpe wechseln
musst du ja sowieso ölwanne abbauen.
da siehst du vielleicht,und selber würde nix machen.
da ist soviel arbeit.
habe letztens bei opel meine ölpumpe wechseln lassen mit zahnriemen
usw.(xev) hat mich 800€ gekostet mit %!!!
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Lass mal das Öl ab.... Es wird vermutlich schön silberig glitzern.
Defekt sind vermutlich
- Hauptlager
- Pleullager
- Kurbelwelle
mfg.
seko24
Was haltet ihr von der eds ölpumpe? hab eben opel angerufen und eine neue kostet 246 euro und die eds nur 160 euro. Bzw. ist es möglich das der grund für den fehlenden öldruck fertige lagerschalen sein könnne? im kalten hat er auch immer das problem gehabt: er ist die 1. minute wie ein traktor geloffen es hörte sich an als lief er nur auf 3 zylinder. ich musste auch immer dann das gas halten sonst wär er mir in der 1. minute ausgegangen. aber wie gesagt nur wenn er richtig kalt ist wie imm winter. im sommer hat ich das probl. nicht.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
oh das problem kenne ich mir ist vor einigen wochen die ölpumpe unter vollast weggeflogen
kurbelwelle und pleule sind zu 99,9% hin hauptlager sind in der regel okay bzw. es reichen neue lager aber das kann nur nach dem vermessen 100% sagen !!
kurbelwelle und pleule müßen auf jedenfall gemacht werden !!!!
öldruck verliert man in der menge nur an den hauptlagern aber wenn die hin sind ist rest schrott !!! weil die pleule erst danach kommen :wink:
Probleme mit Astra F - Ähnliche Themen
Astra F Stabi Hinterachse welches Material?: Guten Tag Ich möchte gerne an meinem Astra F den Stabi hinten nachrüsten Leider bekommt man nix mehr Auch in England sind keine verfügbar...
