basmaster
Hi Leute,
hab heute die Phase3 eingebaut, voller Erwartung den Zündschlüssel gedreht: Motor dreht aber springt nicht an.
Dann alles nochmal geprüft, Verkabelung im Steuergerät und Schläuche vom BDR aber alles i.O.
Komisch ist wenn ich Zündung anmache und dann am Sollwertstufenschalter drehe, von ganz links an beginnend müsste Stufe 1 sein, fängt das Ladedruckregelvetil wild an zu takten. Egal ob ich nun einen Klick drehe oder bis ganz nach rechts. Wenn ich dann wieder ganz nach links drehe hört das Ladedruckregelventil auf zu takten.
Und die Motorkontrollleuchte leuchtet garnicht! Laut Anleitung von EDS soll sie aber bei eingeschalteter Zündung leuchten und wenn der Motor gestartet wird ausgehen. Bei mir leuchtet sie gar nicht!
Hab dann das Dampfrad im Steuergerät abgeklemmt und die alten Chips, Ph2 von Lotec, wieder eingebaut. Motor sprang dann wieder an, nur leuchtet die Motorkontrollleuchte jetzt durchgehend, also auch wenn der Motor läuft!?
Wer hat ne Idee wo der Fehler liegen könnte? Bin für jeden Rat dankbar.
bin ziemlich gefrustet und gehe jetzt erstmal einen Saufen, vielleicht läufts morgen dann besser...
MFG
Bastian
MFG
Bastian
