U.R.
@Thomas,
eine 120A Lima bringt auch unter Vollast ihre 14,4 V. Wo Du die Spannung mißt spielt dabei keine Rolle - Du kannst sie auch direkt an der Batterie abgreifen.
@Thunder,
Wenn Deine Batterie jeden Morgen leer ist, hast Du einen schleichenden Verbraucher! Klemme einen Batteriepol ab und miß zwischen Batteriepol und Batteriekabel mit einem Amperemeßgerät den Strom. Normalerweise sollte da kein Strom fließen! Wenn Du da einen Stromfluß messen kannst, ziehe einfach nach und nach die Sicherungen aus dem Sicherungskasten heraus und beobachte dabei das Amperemeter. Wenn sich der Ausschlag des Amperemeters ändert hast Du den Stromkreis in dem Dein "heimlicher Verbraucher" sitzt gefunden!
U.R.
@Thunder,
U.R.
