GSidriver
habe ein Problem mit einem Astra Umbau auf C20XE. Der Astra war ursprünglich ein GSi 8V, der Motor stammt aus einem Kadett. Hat auch alles wunderbar funktioniert, bis auf den Kabelbaum. Hab den einen Teil aus dem Astra genommen, den anderen aus dem Kadett und die meisten Kabel verbunden. D.h. Benzinpumpe läuft, Zündung passt auch, aber der Motor springt nicht oder nur sehr selten an und geht dann gleich wieder aus. Hab alles probiert, wüßte nicht woran das liegen könnte. Normalerweise müsste die Kiste eigentlich laufen. Bin für jeden Tip dankbar.
Martin
Martin
