Pop off`s verschiedener Hersteller
Diskutiere Pop off`s verschiedener Hersteller im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo ! ...sorry, das nu schon zum 1000sten mal das Thema "pop-off" durchgekaut wird *g* Nur blickt man hier bei so vielen Beiträgen kaum noch...
snatsch
snatsch
NRW
Hallo !
Nur blickt man hier bei so vielen Beiträgen kaum noch durch ;-)
Welche pop-off´s habt ihr eingebaut ?
EDS iss ja weit verbreitet ....aber was iss mit den unzähligen anderen Angeboten ? Gibts da Erfahrungswerte eurerseits ?
MfG der snatsch
Hallo !
MfG der snatsch
Ich habs EDS und bin zufrieden.
O
OPCler
Hab auch das von EDS drin.
Bin sehr zufrieden damit!
Ist einfach ein geiler Sound :D :twisted:
PatrickK
EDS bin auch zufrieden nur preislich ist das natürlich nicht ganz billig
O
oliwood
frage: was macht eingentlich ein pop off ventil???
O
oliwood
loool, das weiss ich auch, aber welche zweck erfüllt es?
TurboOmega
Wilhelmshaven
Eigentlich soll es einen schnelleren Druckaufbau nach dem Schaltvorgang gewährleiten. Viele holen es sich aber nur wegen dem pfffff ;-)
TurboOmega
O
oliwood
hört man das pfff dann auch bei normaler fahrweise?
Und was kostet so ein teil?
TurboOmega
Wilhelmshaven
Das hörst du nach jedem Schaltvorgang und bei jeder neuen Gasannahme.
Mit den Preisen musst du schauen. Gibt welche bei EDS, DSOP, VMAX, usw.
TurboOmega
O
oliwood
ist ja dann scheisse wenn ich so mit 40 durch die gegend cruise und es macht ständig pfffft wie bei nem lastwagen.
Pille
Pille
Gummersbach
stimmt es macht PFFFFFFT und beim Gas wegnehmen und wieder Gasgeben z.B. Schalten, sollte der Ladedruck sich schneller aufbauen, da der Lader nicht so stark vom Staudruck durch die geschlossene Drosselklappe abgebremst wird.
Aber viel wichtiger, es schont den Lader, den das starke Abremsen und wieder hochfahren der Turbine belastet das Material natürlich stark, vor allem wenn noch mehr Ladedruck vorhanden ist als schon in der Serie.
Für die Serie hilft natürlich das eingebaute Umluftventil, das die gleiche Funktion hat aber etwas klein ist, deshalb unterstützt es ein BOV, bei höherem Ladedruck sollte es sogar Pflicht sein und nach möglichkeit dann das Umluftventil nicht abklemmen.
AstraGeladen
Nähe Schwerin, M-V
Hi, vieleicht sollte man auch dazu sagen das es natürlich nur Pfffft macht wenn man ein wenig Ladedruck aufgebaut hat, schließlich kann man auch im Unterdruck fahren. Ich selber fahre auch E-BOV ist echt geil, kann man auf sich einstellen. 8)
astramobil
mal ein paar unübliche fragen....
- beim eds-popoff stand mal was von tacho-anzeige die nicht mehr
korrekt anzeigt : stimmt das (noch immer) ?
wie sieht das bei anderen Anbietern aus ?
- wie steht's mit stvzo/tüv-zulassung der pop-offs aus ;
die beschreibung bei vmax klingt z.B. eher nach 'nicht erlaubt'
- gibt es auch einen hersteller der ein pop-off mit minimalem
soundeffekt anbietet ; bin nämlich eher ein Anhänger ruhiger Autos.
Power ja ,aber es muss nicht dröhnen,zischen,usw....
Ich will ja schließlich viel von meiner Anlage mitkriegen
Samy
Samy
Borken
Ablassen von Luft im System ins freie ist nicht erlaubt. Da die Kurbelwellengehäuseentlüftung am Lader hängt ist die Luft nicht sauber und darf nicht entlassen werden ins freie.
Du kannst damit es leiser ist das Pop Off nach vorne umleiten vor den Lader bzw. in den Luftfilter, dann hört man es nicht so.
Pop off`s verschiedener Hersteller - Ähnliche Themen
Pop Off vs. Blow Off: Mir ist es schon seit langem aufgefallen, ich habe es schon x-mal gesagt und vorallem nicht nur ich sondern auch viele andere :!: :!: Ist es...
Ein paar Neulings Fragen: Hiho allerseits. Ich tummle mich schon mehrere Wochen in diesem Forum und hab mich durch die vielen, interessanten Beiträge gelesen. Schön zu...
