Poltern vorne links nach Domlagerwechsel
Diskutiere Poltern vorne links nach Domlagerwechsel im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Moin, wir haben bei mir gestern die Domlager gewechselt, weil die alten hin waren und es beim Lenken immer so nervig geknackt hat. Also...
filth
Moin,
Also Federbeine raus, diesen originallen Silberteller mit dem DOmlager raus und den neuen Domlager rein (Domlager ohne Silberteller eingebaut).
Auf der Beifahrerseite ging das Federbein nur mit der Antriebswelle zusammen raus...
Alles wieder zusammengebaut. Jetzt knarrt nichts mehr beim Lenken, aber man hört leichte Schleifgeräuche und vorne links poltert irgendwas wenn ich über Schlaglöcher fahre.
Woran kann es liegen?
Das Schleifen ist wahrscheinlich das Blech hinter der Bremsscheibe, allerdings habe ich es schon gestern abend im dunklen die Bleche zurückgebogen, scheint nicht geholfen zu haben :cry:
Jemand ne Idee was da poltern könnte?
Alex
Poltern vorne links nach Domlagerwechsel - Ähnliche Themen
Probleme mit Bilstein B14 oder Dom/-Lager AstraG OPC Turbo: Habe vollgendes Problem. Habe mir vor ca. einem Jahr das Bilstein B14 eingebaut (Astra G-OPC Turbo). Den Sommer mit Rumgefahren, keine Probleme...
