Pleullager
Diskutiere Pleullager im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo leute und frohe ostern an meinem motor c20xe verabschidet sich langsam ein pleullager! es ist aber ein sehr sehr leises tickern im bereich...
Emre
Duisburg
an meinem motor c20xe verabschidet sich langsam ein pleullager! es ist aber ein sehr sehr leises tickern im bereich von 2300- 3000umin, was man während der fahrt kaum hört!
meine frage, lohnt es sich die pleullager noch zu ersetzen?
es ist natürlich etwas schwirig dazu etwas zu sagen ohne sich die kw vorher angeschaut zu haben!
aber ich denke/hoffe das da nix ist!
die ticker gereuche entstehen nur wenn man geschwindigkeit hält!
motor ist komplett serie, bis auf gruppe a auspuff ab katt!
kompression gerade bei betriebstemp gemessen 15,4 bar +- 0,3bar abweichung!
was meint ihr?
gruß
Emre
  • Pleullager
Zero-XE
Zero-XE
Ich glaube das ist schwierig genau zu sagen das das die Pleuel lager sind!
Ich jedenfalls hab bei meinem 89er C20XE vor kurzem die Pleuellager getauscht da die auch Fertig waren. KW Natürlich vermessen da war alles im Grünen bereich Neue Standart Glyco Lager rein und seit dem läuft alles Prima!
Aufmachen nachschauen und Messen dann sieht man schon was los ist wenn die KW gut ist Lohnt sich der Tausch auf alle fälle.
Pleullager
