Pleule ausbauen!
Diskutiere Pleule ausbauen! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! ich wollte mal fragen ob es beim Let möglich ist die Pleule nach unten raus zu holen also quasi ohne den Kopf runter zu bauen. Ich dachte...
doran
doran
Müritz
Hallo!
Ich dachte dran nur die Kurbelwelle raus und denn die Pleule raus!?
habe ich mich zu früh gefreut oder geht das irgendwie :?
Samy
Samy
Borken
Naja der Kopf ist wehsentlich schneller ab als die Kurbelwelle rauszunehmen :)
und wie willste die Kolben wieder reinstecken?? :wink:
Kopf und Ölwanne runter, dann kommst an dein Ziel
el Loco
da gibt es nur eine möglichkeit :
kop runter und nach oben herausziehen!
nach unten geht nicht , da du die kolben durch den bloch nicht herausbekommst und an den kolbenbolzen kommt man im engebauten zustand auch nicht ran . sollten die kolben mal nach unten durchrutschen , hast du eh en problem , da du die kolbenringe von unten nie mehr gespannt bekommst .
mal ganz nebenbei muss man um die kurbelwelle auszubauen noch das getriebe abnehmen und ob das dann schneller geht ?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Kopf abbauen, ölwanne mit Schwallblech entfernen, Pleuelschrauben lösen Kolben nach oben rausnehmen anderst gehts nicht..
doran
doran
Müritz
... ich bedanke mich in aller schärfster Form :)
Dann werde ich mal den Kopf runter nehmen. Dachte halt es geht vielleicht anders zwecks wieder neuen Zahnriemen und neuer Kopfdichtung :wink:
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
@Das Böse
Ausser man hat ARP Stehbolzen dann braucht man das auch nicht wirklich.
DD
DD
Oberhausen
@Doran: Wie hättest Du denn den Zahriemen draufgelassen, wenn Du die KW ausgebaut hättest? Den Zahnriemen kannst Du doch weiterverwenden, wenn der noch nicht so alt ist, anonsten würde ich nicht sparen und einen neuen kaufen.
16VplusX
16VplusX
@Yellow_Astra
Wie funktioniert das mit den ARP Stehbolzen? Wird der kopf dann mit Muttern angeschraubt und die bolzen stecken im Block?
Wo gibts das zu kaufen?
Mfg
doran
doran
Müritz
...hast ja recht, da hatte ich bestimmt wieder mal nen Aussetzter :oops:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Hallo, :D
Du hättest auch bei Kurbelwellenausbau das Getr. ausbauen müssen! Also ist da Kopf runter nehmen wesentlich einfacher! :wink:
FB66Turbo
@Yellow_Astra
Danke für die LINK's!!
@doran
Man sollte nicht am falschen ende am Geld bzw am Zeit sparen!!!
doran
doran
Müritz
@FB66Turbo
.... versteh mich nicht falsch! Geld nicht zum Fenster rausschmeissen für Dinge, die nicht unbedingt gemacht werden müssen, hat nicht damit zu tun am falschen Ende zu sparen. Das ist lediglich wirtschaftliches Denken :wink: aber trotzdem danke :)
Pleule ausbauen!
Pleule ausbauen! - Ähnliche Themen
