Pleuellager wechseln oder nicht?
Diskutiere Pleuellager wechseln oder nicht? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Freunde,endlich wieder zurück :D So hab die verstärkte EDS Pleuellagerschrauben gekauft,in der suche hab ich gefunden,das man sie mir 45Nm...
Kadett GT
So hab die verstärkte EDS Pleuellagerschrauben gekauft,in der suche hab ich gefunden,das man sie mir 45Nm anzieht,3 mal lösen und immer wieder mit 45Nm,benützt ihr schraubensicherung,weils keine dehnschrauben sind?
Würdet ihr noch die pleuellager wechseln,oder besser sein lassen?Also ich meine,alte raus,und neue standard pleuelager rein :oops:
Danke fuer eure meinungen :wink:
P.S:Motor hat 150tkm,öldruck ist am morgen nach 4sekunden sofort da,wenn der motor längere zeit gestanden hat
Acki
Acki
Lausitz
Schau dir doch die Lagerschalen an ob sie "spuren" haben. Wenn ja dann tauschen sonst nicht.
Loctite Sicherungszeugs kannste ranschmieren, würde ich jedenfalls machen.
Ach ja, wegen deinem Öldruck, haste nen Ölfilter mit Rückschlagventil drin?
16VplusX
16VplusX
@Acki
Was meinst du mit Ölfilter mit Rückschlagventil?? das kenn ich nicht.
turbomomo79
duisburg
wechsel die einfach mit.
bist dann auf sichere seite...
Acki
Acki
Lausitz
@Acki
Wenn du den Filter vor dir hast schaust du da "rein" wo du ihn normal drauf schraubst, dann siehst du am Ende eventuell eine Feder. Da ist ein Rückschlagventil damit das Öl aus der Ölpumpe und den Kanälen nicht zurück in die Ölwanne läuft wenn der Motor aus ist.
Wobei bei mir (fahre ja kein Opel) die Öllampe auch manchmal 1-2 Sekunden leuchtet wenn man den Motor an macht nachdem man ihn relativ warm abgestellt hat aber ob das nun mit dem Rückschlagventil zusammen hängt weiß ich nicht genau da dies nur selten passiert :)
Kadett GT
Nei,das mit dem öldruck ist beim C20XE und C20LET so,wenns lange stehen,gehts halt so 2-6sekunden bis die lampe löscht,ist nur beim kaltstart 8)
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Das ist beim C20LET anders gelöst, das Rückschlagventil sitzt da am Übergang zwischen Block und Zylinderkopf im Rumpfmotor :!:
Zum Thema:
Also ich würde auch die alten Lagerschalen drin lassen wenn die noch i.O. sind. Einfach neue einbauen ohne mal die KW zu vermessen ist da sicher die schlechtere Lösung :wink: .
Thomas
Kadett GT
Zum Thema:
Thomas
eben,genau das meine ich,wenn ich etwas erneuere,dann nehme ich den ganzen motor aussernander,neue pleuel etc,wer weiss,evt hab ich später lust auf PH4,dann muss ich ihn eh zerlegen :)
Acki
Acki
Lausitz
Zum Rückschlagventil, wusst ich nicht, wieder was gelernt! :)
