Passen die Antriebswellen vom c20xe und x20xev beim z-20let?
Diskutiere Passen die Antriebswellen vom c20xe und x20xev beim z-20let? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Servuzzz Leute, unzwar war bei mir so ein klackern da auf der Fahrerseite wenn ich vom gas runtergehe so ab 3000 Umdrehungen abwärts fängts dann...
suat87
NeU-uLm
Servuzzz Leute,
unzwar war bei mir so ein klackern da auf der Fahrerseite wenn ich vom gas runtergehe so ab 3000 Umdrehungen abwärts fängts dann an... Mein radlager war auch kaputt zu der zeit mein mechaniker hat gemeint könnte das radlager sein was auch klackert. Gut neues radlager drinn klackert tuhts weiter wahrscheinlich Antriebswellengelenk hat er gemeint aber frage ist ja jetzt welches innen oder aussen???
-Wie kann mann des feststelllen ob innen oder aussen??? ( Auf bühne wenn entlastet ist hört man ja nichts!!! )
-Hab gehört das die vom C20xe auch passen sollen stimmt das???
-Und habe wiedermal gehört das die vom x20xev auch passen sollen und stabiler stimmt des???
Wäre echt cool wenn ihr mir helfen könntet danke schonmal im Voraus.....
  • Passen die Antriebswellen vom c20xe und x20xev beim z-20let?
N
NoXoN
ich hab eine Mischung aus einer 1,8 Gelenkkopf Radseite, 1,8 Welle und C20XE Gelenkkopf Getriebeseite, hält bestens und meiner Meinung nach von der Stabilität viel besser als der Original Gelenkkopf.
Gruß NoXoN
suat87
NeU-uLm
aber es würde also auch die komplette welle mit denn beiden gelenken vom c20xe passen???? Und die Antriebswellen vom c20let sind des scho die selben oder wie xe???
N
NoXoN
ich bin der Meinung das der Gelenkkopf Radseite vom C20XE anderes ausgesehen hatte darum hatte ich den Umweg mit der 1,8 Welle genommen, lass mich aber gern eines besseren belehren.
Gruß NoXoN
suat87
NeU-uLm
ist also nichts mit den c-gelenken muss ich mir also doch z-gelenke holen....????
N
NoXoN
Wie gesagt ich hab mir ne Welle vom 1,8 Astra G geholt und da das Gelenk Getriebeseite vom c20xe drauf gemacht und das passt bestens.
Gruß NoXoN
turbobeni86
turbobeni86
Meitingen bei Augsburg
so muss leider den alten thread nochmal aufmachen
wenn das innere gelenk von der linken antriebswelle im arsch ist, einfach vom ne,xe oder let das innere gelenk tauschen und des passt??
gruß ben
N
NoXoN
du musst die ganze Welle vom XE nehmen, der Kopf alleine passt nicht auf die LET Welle.
KeyDokk
also ich hab das gleiche problem bei mir sind beide achsmanschetten auf der fahrerseite schrott. habe nun die welle vom xe ( der mit 136ps kp wie der genau heißt) kann ich die 1:1 tauschen oder steh ich dann vorm problem? will mir da kein zurecht basteln will einfach alte raus und neue rein. UND sind die in etwa so haltbar wie die vom let`?
