Bambam2786
Ja das stimmt aber dann würde das Ventil nicht regeln bzw. klemmen und es sollte ein Fehler kommen.
Grüße
Grüße
Hat nicht unbedingt was mit den Gängen zu tun. Kommt drauf an bei welcher Drehzahl du schaltest. Wenn du vom vierten in fünften bei 2500 U/min schaltest, hast du im fünften OB. Schaltest du z.B. bei 6500 U/min hast du keinen mehr, da die Drehzahl schon zu hoch ist.
