ölwannendichtung
Diskutiere ölwannendichtung im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo kann es sein das mein öldruck zu stark ist das die nockenwellenendlüftung zu klein ist,das deshalb meine ölwannendichtung nicht dicht hält...
andy181280
Trier
hallo
kann es sein das mein öldruck zu stark ist das die nockenwellenendlüftung zu klein ist,das deshalb meine ölwannendichtung nicht dicht hält?
gruß andy
Traxx
Hast du die originale Kork Dichtung verbaut?
Ich habe mit der Gummidichtung vom NE gute Erfahrungen gemacht.
andy181280
Trier
ja hab zwei korkdichtungen ist die gummi denn besser?
gruß andy
Wlaed
Wlaed
Bremen
jain,
habe jetzt die 3. Gummidichtung, und habe sie endlich trocken bekommen, die anderen siften schön weiter.
es ist aber eine wesentliche einbau erleichterung, da die Dichtung auf dem Schwallblech aufwulkanisiert ist und somit muss man nicht mit der schraube ständig nach dem loch in den beiden dichtungen, dem Schwallblech und der ölwanne suchen.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
jain,
_________________
Das ist aber die XEV Dichtung nicht die NE Dichtung!
Mit der XEV Dichtung habe ich auch nur gute erfahrungen gemacht.
mfg.
Wlaed
Wlaed
Bremen
die NE dichtung ist ja die gleiche, nur das sie nicht auf dem Schwallblech drauf ist.
andy181280
Trier
vorallem hab ich sie schon 3 mal neu gemacht und es sifft immer an der selben stelle raus von unten gesehen direckt neben dem ölfilter.muß ich bei der NE dichtung dann ja auch zwei dichtungen nehmen?
gruß andy
Wlaed
Wlaed
Bremen
kan es sein, dass es der Simmerring der ölpumpe ist bei dir.
hatt eich auch ständig gehabt, der Filter war ständig verölt und es sah so aus, als ob es aus der dichtung kam, war aber der Simmerring.
Die NE Dichtung ist auch eine Gummidichtung, die um das Schwallblech gelegt wird, man benötigt nur eine, aber ich würde dann lieber gleich eine XEV dichtung nehmen, denn die sind gleich, bis auf dass bei einer das Schwallblech schon dabei ist.
andy181280
Trier
also die dichtungen von der ölpumpe hab ich alle schon neu gemacht.die vom c20xev soll teuer sein hab ich gehört.
gruß andy
Wlaed
Wlaed
Bremen
auch den Simmerrung der ölpumpe?
die XEV dichtung kostet bei ATU 30,50€
habe diesmal mir beim Freundlichen die Ölwannendichtungsmasse geholt und die Dichtung ist endlich trocken.
habe die masse erst ca. 5 Stunden austrocknen lassen, bis das erste Öl rein kam.
andy181280
Trier
nur alle dichtungsringe hab ich neu gemacht.hab jedesmal die dichtungen mit dichtungsmasse eingeklebt und ein tag gewartet bis ich öl eingefüllt hab.
gruß andy
andy181280
Trier
gruß andy
andy181280
Trier
ja die hab ich auch neu gemacht nur wo sitzt denn der simmerring von der ölpumpe?
gruß andy
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Der sitzt direkt in der mitte der Ölpumpe. Kannste eigentlich nicht übersehen... Dort stekt die Kurbelwelle drin und vorne drauf das Zahnriemenantriebsrad.
Wlaed
Wlaed
Bremen
eigentlich schon, wenn man das zahnriemenrad nicht abmacht, sieht man es ja nicht :lol:
Die Dichtung vom Ölkühlerthermostat sitz am adapter, wo die die beiden Ölkühlerleitungen dran geschraubt werden.
die Leitungen abmachen, den Filter rausschrauben, das Gewinde, wo der Filter rein geschraubt wird, auch abmachen und schon hast den adapter in der Hand un dkannst die Dichtung tauschen.
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Das ist ja ein Wellendichtring und die Kurbelwelle ist die einzige Welle in/an der Ölpumpe - etwas technisches Verständniss setzte ich vorraus wenn jemand diesen wechseln möchte :wink:
Den Bolzen der die Adapterplatte mit dem Ölthermostat unter der Ölpumpe hält wird übrigends mit einem 10mm Inbus gelöst :wink:
ölwannendichtung
ölwannendichtung - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
