Ölwannendichtung
Diskutiere Ölwannendichtung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi! Wieviele Ölwannendichtungen kommen in den let. Ich meinen mich erinnern zu können das zwei verbaut werden,eine über und eine unter dem...
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Wieviele Ölwannendichtungen kommen in den let. Ich meinen mich erinnern zu können das zwei verbaut werden,eine über und eine unter dem Schwallblech. richtig??? Wenn ich nun die Dichtung vom xev nehme,muss ich dann auch zwei nehmen?
gruss wuffcali
Original sind´s zwei Korkdichtungen, eine über, eine unter dem Schwallblech!!! <-- von denen bitte die Finger lassen
X20XEV-Dichtung: (Schwallblech mit aufvulkanisierter Dichtung, also braucht man nur eine) Kat-Nr.: 6 52 274, Kostenpunkt ca. 30€ jedoch mehrfach wiederverwendbar
C20NE-Dichtung: (Gummidichtung, die über das Schwallblech gezogen wird, braucht man ebenfalls nur eine) Kat-Nr.: 6 52 587, Kostenpunkt ca. 10€ kann man auch ein zweites Mal verbauen :wink:
zur Montage:
-Gewinde im Block nachschneiden, damit auch der Dreck mal rauskommt!
-Falls die Ölwanne nicht fest genug ist, da die Schrauben trotzdem anstehen, dann einfach ein oder zwei Beilagscheiben unter die Schrauben geben
-Schraubensicherungsmittel ist eigentlich nicht verkehrt! Nur nicht zuviel davon nehmen :wink:
O
osvp
und nimm die grüne Opel Dichtmasse und die C20ne Dichtung dann ist die ölwanne mal ewig dicht!!!!! (Teile Nr. 1503170)
Ölwannendichtung
Ölwannendichtung - Ähnliche Themen
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
C20XE Einzeldrosselklappe synchronisieren - Unterdruckmessung?: Guten Tag, ich wüsste gerne, wie ihr an einem C20XE mit Einzeldrosselklappen die Synchronisierung durchgeführt habt. Ich habe Kaul Klappen...
