Öltemperatur Anzeige
Diskutiere Öltemperatur Anzeige im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe solch eine Anzeige mit entsprechendem Sensor, ich bekomme sie aber nicht ans laufen. Hat vieleicht jemand solch eine Anzeige bzw...
corsalete
corsalete
Prüm
Hat vieleicht jemand solch eine Anzeige bzw einen Anschlussplan oder eine Fehlermöglichkeit?
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Oh, da überkommt mich ja eine Informationsflut :wink:
Was macht denn die Anzeige? (Im Ausgebauten, angeschlossenen Zustand)
Bleibt sie auf Null??
Geht sie auf Vollanschlag??
Null bedeutet i.d.R. keine Plus/Minus angeschlossen
Vollanschlag bedeutet i.d.R Kein Sensor angeschlossen
Hast du mal Bilder von der Anzeige(hinten)
corsalete
corsalete
Prüm
Sie zeigt gar nix an, je nach dem was ich da anschließe schlägt sie voll aus bzw zieht den zeiger zurück. Plus minus u Sensor Kabel sind ganz sicher i.o. Hinten sind drei Anschlüsse dran wo aber leider gar nix drauf steht...
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Um was für Gerätschaften handelt es sich den überhaupt??
Sicher das es der richtige Sensor ist??
Sicher das beide Sachen noch i.O. sind??
corsalete
corsalete
Prüm
Beide sachen sind neu!
der Sensor ist auch richtig!
Wie gesagt, sind von Sandtler so eine mit weißem Blatt.
Pille
Pille
Gummersbach
habe die originale Einbauanleitung von dieser Anzeige, kann ich dir am Sa mal kopieren und hier reinstellen. Ansonsten kannst du da eigentlich nichts falsch anschliessen, den so viele Möglichkeiten hast du ja nicht.
Die Anzeige bewegt sich beim Einschalten der Zündung kaum, du solltes wenigstens etwas Betriebstemperatur haben damit du es deutlich sehen kannst.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Hört sich doch soweit ganz gut an :wink:
Das heißt ja schon mal dass die Anzeige fuktioniert...
Ist da zufällig eine grüne Leitung mit dabei?
Wenn diese auf Masse geht, sollte der Zeiger voll ausschlagen.
Und genau die kommt an den Temperatursensor.
Wo haste den denn verbaut?
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
hat das teil eingebaut oder nur so gestestet?? wenn nur so getestet mußt du sen sensor auf masse legen, die ja im eingebauten zustand vom fahrzeug kommt
mfg martin
calibabaV6
calibabaV6
Nähe Köln
habe wohl die gleiche Anzeige von Sandtler. Hatte bei mir zuerst auch nix angezeigt. An den mittleren Anschluss kommt wohl der Geber. Habe die Kabel einfach vertauscht, dann ging der Zeiger :D
Öltemperatur Anzeige - Ähnliche Themen
