Ölmangelleuchte flackert
Diskutiere Ölmangelleuchte flackert im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, bei meinen Auto ist mir heut aufgefallen das die Leuchte vom Öl manchmal flackert! Woran kann das liegen? Öl ist genug drauf! Motor ist ein...
MartinH
MartinH
Hannover
Moin,
bei meinen Auto ist mir heut aufgefallen das die Leuchte vom Öl manchmal flackert! Woran kann das liegen? Öl ist genug drauf! Motor ist ein C18XE
mfg martin
  • Ölmangelleuchte flackert
Schnapadäus
oder: Sensor verkeimt durch Ölablagerungen (Ölschlamm)..den Geber mal ausbauen und ordentlich reinigen..dann funzt es auch wieder mit dem >nicht Ölmangel anzeigen!
Wo das gute Stück sitzt weißt sicherlich.
mfg RAlf
Ölmangelleuchte flackert - Ähnliche Themen
Werkstatt leuchte an: Moin Ich habe seit heute ein Problem mit meinen Astra h opc. Die Leuchte mit dem Auto und dem Schraubenschlüssel ist an.Dauerhaft. Aber kein...
Motoröl: Moin Leute Bin jetzt kurz davor meinen Astra h opc anzumelden und möchte vorher nochmal ein richtig gutes öl drauf machen. Ich habe alles...
