Öllampe blinkt im Stand
Diskutiere Öllampe blinkt im Stand im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin moin , habe da mal wieder ein Problem . Hier ein paar Sachen zur Vorgeschichte. Z20LET mit LEH Lader, Düsen, 80mm LMM etc @290 PS 3 Zoll...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Moin moin ,
3 Zoll Downpipe und Auspuff
aktuell so 163 tkm gelaufen
Was gerade gemacht wurde :
LEH Lader neu
Kopfdichtung neu
Schaftdichtung neu
Ventile neu eingeschliffen/poliert
Öl ( Castrol Edge 10W60 )
Jetzt habe ich heute Probefahrt gemacht und an der Ampel ist mir folgendes aufgefallen :
Das Regelmäßige Geräusch im Hintergrund ist noch Musik.
Es klackert nichts und auch sonst fährt er normal.
Hier mal ein Video dazu was ich zu Hause gemacht habe.
http://www.myvideo.de/watch/11865654/Astra_OEllampe
Bin echt am überlegen , den so weg zu geben ..
Mfg
Michael
  • Öllampe blinkt im Stand
mar-coupe
mar-coupe
regelkolben der ölpumpe würde ich mal kontrollieren
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Und das funktioniert wie ?
Ist das eine längerfristige Lösung ?
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Gibt nur drei möglichkeiten
- kein Öldruck
- Öldruckgeber defekt
- Regelkolben hängt
als erstes würde ich mal den Öldruck messen. Dann Regelkolben ziehen , wenn der leicht raus kommt sollte der Öldruckgeber defekt sein.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
danke für eure Infos :)
Habe mich dazu entschieden den LET aus zu bauen und ein LEH mit Schmiedekolben kommt rein ...
Öllampe blinkt im Stand - Ähnliche Themen
C20let Phase 4/5 Auflösung EDS Klasen usw: Biete mein Phase 4/5Motor mit Getriebe und allen anbauteilen. Motor/Getriebe und Zubehör stammen aus einem calibra Turbo der Motor wurde ca 5000km...
C20LET Motor,KW Variante 2 Gewindefahrwerk usw: Hi Forum Weil jemand aus Geldgründen abgesprungen ist stehen die Sachen wieder zum Verkauf.... C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben...
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
