Öldruck unter 1Bar im Leerlauf
Diskutiere Öldruck unter 1Bar im Leerlauf im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo,hier wird überwacht was geschrieben wird.Auf uralte Treads zu antworten von Neumitglieder wird sehr kritisch beäugt weil meist sowas von...
Ich würde sagen das bei der pumpe die dichtung kaputt sein wird weil wenn das öl kalt ist ist es dick sprich tut man sicja schwer das da luft dazu kommt nur wenns warm ist naja wird diese wahrscheinlich luft saugen und dadurch wird sie den druck nicht mehr halten können war zumindest bei mir das problem beim c20ne lg
Hallo,hier wird überwacht was geschrieben wird.Auf uralte Treads zu antworten von Neumitglieder wird sehr kritisch beäugt weil meist sowas von Spam Eindringlingen kommt.
Und (in diesem Fall) von Legasthenikern!! Ist ja kaum zu lesen mit den ganzen Rechtschreibfehlern, ohne Punkt und Komma sowie in Abwesenheit von Großbuchstaben!
