Öldruck Problem
Diskutiere Öldruck Problem im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Sers, sobald mein Motor warm ist leuchtet im leerlauf die Öldruckleuchte. Wenn ich aber nur ein bischen Gas geb gehts sie sofort aus. Wenn der...
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Sers,
Wenn der Motor kalt ist hab ich dies Problem nicht und nur dann wenn er warm und im leerlauf ist.
Ölpumpe defekt?
Marco
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
könnte auch ein klemmender regelkolben sein ,der nicht ganz zu geht im leerlauf.
Kabelbruch?
ansonsten Öldruck direkt an der Pumpe messen
ggfs sofort austauschen...worauf es wohl hinausläuft wenn die Pumpe schon uralt ist!
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
Also ich kenn das mit dem klemmenden Regelkolben nur so, das er druck hat oder halt nicht.Ich habe das Problem schon 2 mal gehabt.
Ich würde auch auf eine verschlissene Ölpumpe tippen.
Den selben Fehler hatte ein Bekannter von ein paar Wochen.
O
opelhannes13
@Home
Das können aber auch verschlissene Pleuellager sein.
das merkt man normalerweise bevor die leuchte angeht...
denke der kobel klemmt... kann man reinigen, hält aber net lange. neue pumpe rein und gut...aber vorher manuell den druck messen. nicht das nur der öldruckschalter ne macke hat.
Screwdriver
Freiberg
Auf alle fälle Öldruck messen, erst dann kann man eine genaue Aussage treffen, im Leerlauf, bei Teillast und Vollast, sowohl bei kaltem und warmen Motor.
Screwdriver
Freiberg
Bei kaltem Motor wird er im Leerlauf so 4-5bar haben, wegen dem dicken Öl, bei warmen Motor sollten es wenigstens 2,5 sein. Bei Last so 5-6bar. Mess mal und poste die Werte, dann kann man schon ne Aussage treffen. Ich behaupte mal wenn der Regelkolben (offen) klemmt dann baut er beim Starten gar keinen Druck auf. Das Öl sollte möglichst nicht silbrig schimmern, wäre kein gutes Zeichen.
Öldruck Problem
Öldruck Problem - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
