ÖL geruch
Diskutiere ÖL geruch im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Habe das Problem das mein Motor wenn er warm ist tierisch nach öl stinkt! Habe irgendwie das Gefühl das es vom Turbo kommt! Kann mir...
Astra16vT
Raddestorf
Hallo
Kann mir eventuell einer von euch weiter helfen?
  • ÖL geruch
hast du denn schon mal unter die Haube geschaut :wink:
AstraCarawahn
Nürnberg
Naja, typisch wäre, dass der Lader etwas sifft, dann verdampft das Öl entweder am Lader oder es läuft den Ölrücklauf runter und tropft an der tiefsten Stelle schön aufs heiße Hosenrohr....siehste auf jeden Fall wenn du mal von unten den Lader anschaust...von oben ist da meistens nix zu sehen.
Björn
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Schließe mich da Björn voll und ganz an:
Ist bestimmt der Rücklauf vom Lader der undicht ist.
Und der Auspuff ist ja in unmittelbarer nähe :wink:
Wennste dich a bissl durch die Suche quälst wirste auch fündig dass es schon fast normal ist dass der schlauch undicht ist und man sich eher sorgen machen sollte wenn da kein öl mehr raus kommt :)
ÖL geruch
ÖL geruch - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
