NW von EDS
Diskutiere NW von EDS im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hat jemand schon die Nockenwelle von EDS ( Einlass ) verbaut ??kann einer sagen ob es sich lohnt und die Kombination mit einer Umgeschliffenen...
1Astra la vista BABY
Hat jemand schon die Nockenwelle von EDS ( Einlass ) verbaut ??kann einer sagen ob es sich lohnt und die Kombination mit einer Umgeschliffenen Auslass welle wär noch interesant
  • NW von EDS
Kann noch keiner etwas sagen ??
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Bisher hat sie scheinbar noch niemand verbaut.
In England gibts wohl schon einige die damit unterwegs sind!
Habe gelesen Leerlauf soll aber unter aller Sau sein!
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Der Leerlauf ist ABSOLUT Serie !
Wer seine Ausgleichswellen auch noch entfernt , dessen Leerlauf ist auf jeden Fall unruhiger , als wenn man nur unsere Nockenwellen verbaut !
Ich habe hier unseren PH3-Astra-H auch mit den Wellen bestückt , der Leerlauf ist absolut Serie !
Wers nicht glaubt , vorbeikommen und Motor starten !
mfg ASH@EDS
Und wie ist es beim C20let ??
PatrickK
Hallo !
mfg ASH@EDS
sprich hat der LEH dann nen schlechten leerlauf damit?!
DD
DD
Oberhausen
Der LEH-Lader wird schon bis aufs Letzte ausgequetscht und dann wird obenrum nochmal mehr Luftmasse durch die Einlass-Welle verlangt. Damit kommts früher oder später zum Wellenbruch. Also irgendwie ergibt das keinen Sinn.
Hallo hat jetzt schon einer Verbaut ?? AM c20let ??
NW von EDS
NW von EDS - Ähnliche Themen
500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade): Guten tag ,welche nockenwellen könnt ihr empfehlen für 500ps + verbaut ist nen upgrade lader sprich kleiner Krümmer. Verbaut ist grade xe...
Suche Phase 4 Steuergerät EDS Ansaugbrücke K29: Hallo , Ich suche ein Phase 4 Steuergerät Einzelabstimmung Hier mein Set up : EDS Ansaugbrücke K29 Turbolader EDS Einlaßnockenwelle (würde...
