nummern auf dem kolben beim let
Diskutiere nummern auf dem kolben beim let im C20LET Forum im Bereich Technik; Jeder klar denkende zerspaner oder Schlosser kann Dir das vermessen :wink:
Zero-XE
Zero-XE
Ich schreibe gerade mal hier weiter.
Was nimmt man denn da für Kolbenringe wenn man die erneuern will.
So viele verschiedene Größen gibt es doch nicht bei den Kolbenringen.
bei den kolbenringen gibts auch verschiedene größen wenn ich richtig informiert bin im 0.25mm schritt!
0.001mm mehr oder weniger beim kolben sind dem kolbenring egal hauptsache das stoßsspiel stimmt!
nummern auf dem kolben beim let - Ähnliche Themen
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo, ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen. Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
C20LET Turbo überholen: Hallo zusammen. Ich war nun lange Zeit in dem Bereich LET untätig allerdings habe ich meinen Ascona C mit C20LET noch. Ich plane gerade ihn wieder...
