Nockenwellen vom C20XE ???
Diskutiere Nockenwellen vom C20XE ??? im C20LET Forum im Bereich Technik; habe gehört das ich die nockenwellen vom c20xe im meinem c20let nicht verbauen kann. ich bin grade einen c20let am abuen und wolte die vom c20xe...
Status
habe gehört das ich die nockenwellen vom c20xe im meinem c20let nicht verbauen kann. ich bin grade einen c20let am abuen und wolte die vom c20xe reinbauen. ist was an der sache dran?
doran
doran
Müritz
Ich fahre ne xe Einlasswelle seit gut 15tkm ohne Probleme.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Du kannst die Einlaßwelle vom XE verbauen. Aulsaßwelle muß Turbo bleiben.
Bart
Bart
Heidenau
muß nicht!
hast du nen komplett bearbeiteten motor kannst auch beide sauger wellen fahren... wenn die elektronik drauf abgestimmt wird!
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Ja klar muß net, aber er hat ja net gesagt dass er nen komplett bearbeiten Motor hat, was aber auch noch lange net heißt dass man deswegen beide Saugerwellen fahren kann. Nur am Rande, das fährt sich nämlcih so ganz und gar net wirklich gut... dafür gibts andere Profile...
also der zylinderkopf ist vom c20xe !!!
und wie erkenne ich einlass nocke und außlass nocke ?
blueice4x4
blueice4x4
hamburg
kann man denn für testzwecke beide xe nocken einbauen?
weil bei mir tackern die scharfen c20let nocken!!
schwampf
Perleberg
ja kann man. Was für Nockenwellen hast du denn da?
Fuhma
Fuhma
bergkamen
was hab ich denn eigentlich davon wenn ich die einlassnockenwelle vom c20xe einbaue?
Hab nämlich beide da, könnte ich dann die vom let in den xe rein hauen?
Kadettilet
meld dich mal per PN!
hab spezielle nockenwellen fürn LET auf lager, je nach dem was du fürn lader fährst :wink:
lord.dave
lord.dave
Hallo!
Gehe ich richtig in der Annahme daß je weniger Abgaßrückstau man hat um so schärfere Nockenwellen man einsetzen kann?
MfG, Dave
Modfreak
Rotterdam
was ist eigentlich der unterschied zwissen der profiel von XE und LET nokkenwellen ?
schwampf
Perleberg
Die LET Nocken haben 1mm weniger Ventilhub und die Überschneidung ist glaube ich auch weniger.
Das was im allgemeinen als "scharfe" Nockenwelle bekannt ist und eigentlich für einen Sauger gedacht ist ist für einen Turbo gar nicht so gut.
DD
DD
Oberhausen
Bau die XE-EL-Welle ein und schick mir die XE-AL-Welle zum Umschleifen!
der gallier
der gallier
wallenhorst
@dd
was bringt das umschleifen,schon mal gemessen,spührbar?
und vor allem,was kostet sowas?
Modfreak
Rotterdam
aber ein grosseres lift oder ventielhub ist doch bei jeder 16v motor sinvoll
Nur mal ne Zwischenfrage, würde der Let ohne Änderung der el. bei Phase 3.5 oder auch serie überhaupt laufen mit XE Einlass und Auslasswelle? Bzw. müßten da dann die Zähne versetzt werden?
turbo
turbo
hatte XE einlasswelle auch mal im serienmotor verbaut >> sprich keine phase kein LLK usw. alles serie
bin damit ca. 10.000km gefahren ohne probleme
Kadettilet
absoluter quatsch, deswegen wurden auch desöfteren schon locker 5 kw weniger gemssen mit der xe einlasswelle
Status
Nockenwellen vom C20XE ??? - Ähnliche Themen
c22xe welche Nockenwellen: Hi ! welche Nockenwellen sind zu empfehlen für einen C22xe X22se Motorblock mit Kurbelwelle und Pleuel c20xe Kolben , C20xe Kopf, Emu Classic...
Lagerauflösung - C20XE LET C20NE X25XE usw.: Hallo erstmal ans Forum. Ich werde mein Lager auflösen. Ich habe leider nicht mehr die Zeit um viel zu Schrauben. Ich löse mein Lager bzw...
suche Zündkerzenabdeckung "L" C20XE oder C20LET aus Aluminium: moin suche Zündkerzenabdeckung "L" C20XE oder C20LET aus Aluminium lg Stefan
