neuer motorhalter... aber wohin mit der servopumpe?
Diskutiere neuer motorhalter... aber wohin mit der servopumpe? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; moin hatte mir für meinen calibra mit klima nen motorhalter für ohne klima geholt da die klima raus soll. nun habe ich aber folgendes problem...
coldronin
coldronin
moin
hatte mir für meinen calibra mit klima nen motorhalter für ohne klima geholt da die klima raus soll. nun habe ich aber folgendes problem woran mach ich den nu die servopumpe?
understatement
understatement
ich glaube dafür brauchst du auch noch nen anderen halter,weil das ja komplett anders aufgebaut ist...war bei mir damals auch so....
Richtig, Du brauchst den Servohalter für ohne Klima, da kommt auch noch die Spannrolle für den Flachriemen mit dran.
understatement
understatement
und dann ist auch noch die Servoleitung anders...haben ne andere länge,weil die servo ja dann woanders hängt, aber das geht eigentlich auch so,ist zwar nicht optimal aber es geht schon....
coldronin
coldronin
danke schonmal bin schon wesendlich klüger.
aber gibt das dolle probleme mit der servoleitung oder läuft das auch trotzdem mit der alten gut?
Ne mit der Servo gibt keine probleme. Da gibts nur einen unterschied wenn Du den alten Keilriemen hast, da sitzt die Servopumpe nämlich unten.
Beim Flachriemen sitzt die Servopumpe immer oben egal ob mit oder ohne Klima.
neuer motorhalter... aber wohin mit der servopumpe? - Ähnliche Themen
Druckschallter defekt. Welche Funktion und was für ein Druck muss ein neuer Schalter haben? Ersatzteil nicht mehr lieferbar.: Moin, mein Druckschallter vom calibra 4x4 turbo ist defekt! Ein neuer Druckschallter für mein Allrad ist nicht mehr lieferbar und gebraucht...
