Nach vollgasfahrt auf einmal rucken, kein ladedrcuk mehr!
Diskutiere Nach vollgasfahrt auf einmal rucken, kein ladedrcuk mehr! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kontrollampe war auch auf der heimfahrt an, weis jetzt allerdings nicht ob er dadurch automatisch in den notlauf geht. Fahr jetzt das auto über...
Stage_6
Dettingen/E
Fahr jetzt das auto über 50tkm und hatte noch nie probleme damit bis halt jetzt die ventielschaftdichtungen kamen, war aber wohl nen volgeschaden da letztes jahr mein lmm durch war und dadurch zu hohe agt.
Jetz is der karren gerichtet und auf einma geht die zickerei los könnt echt abkotzen -_-
Stage_6
Dettingen/E
So heut morgen aufm weg zur arbeit wieder genau das selbe!!!
Leider hab ich dabei wieder nicht auf die LD anzeige geschaut...
Gruß Stage_6
AirrideAstraG
Könnte auch nen Massefehler an einer Massevercrimpung im Kabelbaum sein.
Für diesen Fehlercode gibt es nämlich auch eine Feldabhilfe von Opel wo nur eine Massevercrimpung Oxidiert und es dann zu Kontaktschwierigkeiten kommt.Vielleicht ist das ja auch der Fehler bei dir.
timmalte
Kassel
komisch dass der Fehler dann gerade direkt nach dem Umbau das erste mal auftritt.
Samy
Samy
Borken
Wenn der Fehler direkt nach dem Softwareaufspielen erstemal auftrat ist die Software wohl zuerst anzuschauen als Ursache,. Ansonsten die genannte Feldabnahme von Opel gibts unterhalb der Batterie im Kabelstrang des Mapsensors. Aber dies ist eher sehr selten und äußert sich auch bei normalen fahren ohne groß Gas zu geben. Ein Tuning Software bezogenes Problem kommt in der Regel nur bei höherer Last oder Vollgas in dem Fall muß die Software nachgebessert werden.
Stage_6
Dettingen/E
Hallo leute
Fehler ist behoben.
Am unterdrucksystem hat nen Schlauch druck verloren bei jeder hubbel, und zwar an nem T-Stück (Benzindruckregler-Ladruckanzeige-Normale weiterleitung.)
Der Schlauch wurde eingesetzt als der motor gerichtet wurde, durch die wärme wird der schlauch wohl aufgeqolen sein.
Somit war es also kein Fehler der Software.
Hiermit auch nochmal ein dankeschön an Speedconcept (Matthias u. Steven) die sich am Samstag insgesamt 3,5 Stunden zeit für mich genommen hatten.
