nach Überholung - problem mit llr - hilfe ...
Diskutiere nach Überholung - problem mit llr - hilfe ... im C20LET Forum im Bereich Technik; so hallo # hab jetzt am wochende mein alten let ausgebaut und nen neu überholten eingebaut er ist auch gleich angesprungen... nur er läuft...
FaHrInUrLaUb
so hallo
er ist auch gleich angesprungen... nur er läuft zurzeit nur auf maximal 3 zylinder- des wird sich schon noch legen
ein anderes problem ist das die mkl leuchtet
und zwar is die Leerlauffüllungsreglung vorhanden !!!
aber warum?
die ansaugbrücke wurde komplett getauscht ohne aws am regler zu machen
der stecker auf dem regler ist rot
der auf dem klopfsensor schwarz ist das richtig?
oder gibts wo anders probleme?
vielen dank :cry:
ciao
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Öhm meinste, vielleicht mal genau checken. z.B. Zündanlage! Meiner ist nachm Umbau sofort auf allen gelaufen. Warum sollte er denn auch nur auf 3 laufen und dann auf 4?!
FaHrInUrLaUb
wir haben ettliche kopfdichtungen gemacht.. und meistens liefen am anfang alle nicht besoders :)
aber danke für die info
ich werd gleich alles nochmals checken
ciao
Zero-XE
Zero-XE
der läuft so beschissen weil der klopfsensor falsch angesteckt ist und der llr auch!
steck die stecker mal richtig drauf dann sollte die kiste richtig laufen!
nach Überholung - problem mit llr - hilfe ... - Ähnliche Themen
Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf: Hallo, ich habe leider ein Problem mit meinem C20XE und bin langsam mit dem Latein am Ende. Der Motor selbst läuft super, verbraucht kein Öl...
