Ich kopiere jetzt einfach mal rein...
P1500 / P1526 = Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.
Zündung AUS
Kabelsatzstecker abziehen von:
Y11 Drosselklappenansteller
Zündung EIN
Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 3
Masse
Sollwert 4,8 - 5,2V
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 2
Masse
Sollwert Kleiner als 0,3V
Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6
Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
DK-Potentiometer 1 (Drosselklappe)
Sollwert 4,8 - 5,2V
Elektrisch gesicherte Kabelbrücke entfernen
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 5
DK-Potentiometer 2 (Drosselklappe)
Sollwert 4,8 - 5,2V
Zündung AUS
A5 Steuergerät - Motronic
(Kabelsatzstecker X80 )
und
M19 Motor - Gebläse, Kühler
Zündung EIN
Masse
Sollwert kleiner 0,3V
Masse
Zündung AUS
Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 23 (X80)
Sollwert kleiner 5 Ohm
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 58 (X80)
Masse
Sollwert größer 500 k ohm
Kabelsatzstecker anschließen an:
Zündung EIN
Zündung AUS
Zündung EIN
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 1
Masse
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 4
Masse
Zündung AUS
Masse
Sollwert größer 500 k Ohm
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 28 (X80), 60 (X80)
Sollwert kleiner 5 ohm
Masse
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 11 (X80), 43 (X80)
Wenn alle Sollwerte IO sind wird die Drosselklappe wohl öhhm sein
Gruß und viel Spaß beim durchmessen...
