Nach Kühlertausch keine Gasannahme mehr. FC41 und 115
Diskutiere Nach Kühlertausch keine Gasannahme mehr. FC41 und 115 im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, musste meinen defekten Kühler austauschen. Ist im Corsa ja nicht so mal nebenher erledigt. Nachdem ich getauscht hatte, habe ich ihn warm...
Gast8620
Ist im Corsa ja nicht so mal nebenher erledigt. Nachdem ich getauscht hatte, habe ich ihn warm laufen lassen bis der Lüfter kommt. Bis dahin schien alles normal.
Bin dann mal aufs Gaspedal getreten und siehe da: Dreht ganz langsam auf max. 2000 Umdrehungen rauf und das wars dann.
Habe noch ein wenig probiert, Fehler ließ sich nicht beheben. Da im Motorraum alles heiß war, habe ich erst einmal abgebrochen für heute.
Wo gehe ich morgen auf Fehlersuche ?
Gruß Alex
gtr-tobi
FC41 Schalter 1.Gang Erkennung richtig angesteckt/funktioniert?
FC115 Alle LAdedruckschläuche und Unterdruckschläuche richtig drauf? Saugrohrdrucksensorleitung zum Steuergerät
Gast8620
Hallo, danke schon mal für Deine Tipps. Werde ich morgen gleich mal genau nachschauen. Ich tippe auf ein Kabel oder irgendeinen Sensor...
