Motronic 2.8.3 - MSG defekt? Ansteuerung Einspritzdüsen
Diskutiere Motronic 2.8.3 - MSG defekt? Ansteuerung Einspritzdüsen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Folgendes Problem am X25XE Der Zylinder Nummer 5 läuft nicht. Ausführliche Problmbeschreibung im V6-Forum. Mein eigentliches Anliegen ist ein...
hoerml
hoerml
Mein eigentliches Anliegen ist ein anderes, das könntet Ihr so wissen:
Kann sich ein Defekt im Motorsteuergerät so äußern, dass nur die Ansteuerung der Einspritzdüse von Zylinder 5 nicht funktioniert?
(Leitungen wurden gemessen = 0,0 Ohm; Einspritzdüse mehrfach getestest auch ok)
Das führt mich zur nächsten Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Tech das Steuergerät auf diesen Defekt zu prüfen? Es wird kein FC gesetzt!
kadettalex
ich weis nicht wie es beim V6 Steuergerät ist,aber oftmals ist es möglich,die Ventile einzeln mit einem Tester anzusteuern.Ob man das mit dem Tech machen kann weis ich nicht,mit einem Bosch Tester geht es in jedem Fall,solange das Steuergerät diese Option unterstützt.
Alex
hoerml
hoerml
Hallo Alex, danke für die Antwort. Habe eben diesen Test heute durchgeführt, war NICHT die Ursache!
danke trotzdem!
