Mal nur so eine kleine Zwischenfrage: Kann man eigentlich bei einem Umbau der Tachoscheiben die Zeiger versetzt montieren?
beim Analogen Tacho ja, beim elektronischen nein! aber die Anzeigenzeiger müsstest umsetzen können! Kannst mit ´ner GABEL (normales Besteck) abhebeln ...
Hi Emerald,
bei mir ist umgekehrt.
Tachonadel und Drehzahlnadel kann man auch beim elektronischen Tacho beliebig versetzen.
Tank und Temperaturnadel ist die Stellung vorgegeben durch halbrunde Form.
@Ti-Car
der Öldruck sinkt in dem Moment ab wenn das Öltermostat öffnet.Dazu kommt noch das dünner werdende Öl,alles zusammen macht dann diese große Öldruckdifferenz.
Bei mir ist das auch erst ab 125 ° gewesen,vorher ist der Ölkühler kalt!Jetzt fahr ich ohne Thermostat.
Öldruck ist immer 3-4 bar.Leerlauf 2 bar
mfg Klaus
