Motortemperatur nach tachoumbau nurnoch halb so hoch!HILFE!
Diskutiere Motortemperatur nach tachoumbau nurnoch halb so hoch!HILFE! im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo. habe heute endlich meinen originalen tacho vom c18nz gegen den vom c20xe getauscht (hab ja auf xe umgebaut). jetz habe ich das problem das...
O
opelix87
Nähe Mainz
hallo. habe heute endlich meinen originalen tacho vom c18nz gegen den vom c20xe getauscht (hab ja auf xe umgebaut). jetz habe ich das problem das die temperatur anzeige nur noch ca 40°C anzeigt (bis zum ersten strich halt). wie kann das sein? beim alten tacho hat er immer knappe 90°C angezeigt!!
bf-87gsi
Ingolstadt
ich glaub damals hatte opel die striche falsch angeordnet is bei meinem xe tacho auch so immer nur erster strich .. stimmt aber mit 90 grad mein kumpel hat auf seinem neuern tacho an dem ersten strich 90grad stehen .
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
wenn du vorher auch nen Tacho mit Drehzahlmesser hattest ,kannst du das Instrument für die Temperatur auch zwischen den Tachos tauschen. Aber das die Temperatur nur bis zum ersten Strich geht kann eigentlich mit intaktem Thermostat und funktionierendem Temperatursensor nicht sein.Du kannst ja mal spasseshalber den tacho vom 1,8 den du vorher hattest mal dranstecken und kontrollieren ob sich die Anzeige immernoch so verhält wie du beschrieben hast.
O
opelix87
Nähe Mainz
ja das weis ich. werde ich auch machen. stört mich gewaltig sowas. thermostat und temperaturfühler ist alles nichtmal ein halbes jahr alt. wurde ja auch bis zum tachoumbau richtig warm. kann also normnal nur am tacho liegen. oder gibt es untersciedliche temp. geber?
ich werde heute nochmal ausgiebig testen
Scion
Scion
Genau DA !!!
Wer lesen kann...
Tausch die Temp-Einheit aus und gut is. Wie bf-87gsi schon schrieb, sind die Striche falsch angeordnet.
Motortemperatur nach tachoumbau nurnoch halb so hoch!HILFE! - Ähnliche Themen
Z19DTH - Rauchzeichen und Öl verschmierte Ansaugbrücke: Hallo Leute, als ich letzte Nacht von Berlin nach Rostock fuhr, hatte ich leider ein "zwischenfall" mit dem Z19DTH. Nach einer Weile Vollgasfahrt...
Wassertemperatur: Hi, ich hab hier mal nen kleines Problem. Bisher hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten, mit dem XE mit einer angemessenen Wassertemperatur...
