Motorruckeln bzw. löcher im Drehzahlband
Diskutiere Motorruckeln bzw. löcher im Drehzahlband im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bin neu hier, seit gestern Calli-Turbo besitzer und hab so gleich eine Frage an euch: Bei der gestrigen Autobahnfahrt ist mir...
torchman
torchman
Freising
Hallo zusammen,
Bei der gestrigen Autobahnfahrt ist mir aufgefallen dass er bei Vollast unregelmäßige, kleine "Löcher" im Drehzahlband hat. Sprich die Leistung fällt für ca. 1 sek nahezu komplett aus, egal welcher Gang eingelegt ist.
Desweiteren habe ich bemerkt, dass wenn ich bei Vollast das Gaspedal um einige wenige mm zurück bewege, er einfach besser zieht. Das hat mich an meine Roller- und Mofazeit erinnert :lol:
Was meint Ihr dazu?
Danke & Gruß
Dave
CalibraThunder
CalibraThunder
Ich habe das selbe Problem.
Bin die Tage bei 220 im 5. Gang gefahren, schalte dann in den 6. und dann kam nix mehr..
Daraufhin habe ich das Gaspedal dann bischen hin und her kommen lassen und dann kam die Leistung 2-3 sec. später wieder..
Wastegate is neu, Sitzring i.O., Zündkerzen i.O. Bosch F5... , Ladeluftverrohrung ist dicht,
Hat jemand eine Idee?
Gruß!
marco82
marco82
Mit dem Gaspedal spielen hat ja zu tun mit der Bewegung der Drosselklappe. Vielleicht ist der DrosselklappenPoti defekt oder muss neu justiert werden.
CalibraThunder
CalibraThunder
´Gabs solche Probleme schonmal bei einer defekten Lambda Sonde oder einem defekten LMM?
Gruß!
schrauberwerkstatt2007
Plötz
Habe auch das Problem mit dem Ruckeln.....und habe bei volllast ein kompletten ausetzer und Ladedruck fällt sofort ab und geht dann wieder hoch.....habe mal gehoert das eine Masse noch auf das Stg gesetzt werden muss auf klemme 19 !!! Also ich habe es gemacht aber besser wurde es so net...;-( Hat noch einer eine Ahnung ?
spooner
spooner
Frankenberg/Eder
Ich hatte bis vorhin ähnliches Problem! Bei mir war der Elektrodenabstand der Zündkerzen zu groß! Habe ihn etwas verkleinert...auf 0,5mm! Kein ruckeln mehr und sauberes hochbeschleunigen....
CalibraThunder
CalibraThunder
Habe ihn gesäubert und sieht gut aus.
Wenn das Ruckeln kommt dann fällt der Ladedruck runter und kommt dann schubartig stück für stück zurück..
Dann hört es sich so an als wenn der Motor im Begrenzer wäre und spuckt so aus dem Auspuff..
CalibraThunder
CalibraThunder
Achso, ists bei dir jetzt weg?
Gruß!
CalibraThunder
CalibraThunder
Habe den Luftmassenmesser getauscht.
Das Problem steht immernoch an.
Hat jemand noch eine Idee?
Deichraser21
Hameln
Geh mal den Kurbelwellensensor angucken ggf. saubermachen oder ersetzen.War bei mir auch und nen fehler hat er nicht gegeben war aber trotzdem defekt
CalibraThunder
CalibraThunder
Hattest du denn die gleichen Symptome?
CalibraThunder
CalibraThunder
Ich habe grade Zusatzmasse auf den Pin 24 gelegt.
Die Ladedruckrückgänge sind noch da.
Deichraser21
Hameln
Ja das mit dem massekabel auf pin 24 wird ja nur gemacht weil ab und zu mal im originalen Kabelbaum die verbindungen porös und gammelig werden.Wird halt gemacht das man es ausschließen kann.
Ja das Problem war bei mir danach weg.und wie gesagt ein fehler konnte ich nicht auslesen
Marc
CalibraThunder
CalibraThunder
Dann werde ich die Tage mal den KW. Sensor erneuern.
