Motorruckeln bei XE Welle
Diskutiere Motorruckeln bei XE Welle im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe mir heute im zuge einer undichten Wasserpumpe gleich eine XE Einlasswelle eingebaut. Nachdem ich fertig war aheb ich bei der...
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
ich habe mir heute im zuge einer undichten Wasserpumpe gleich eine XE Einlasswelle eingebaut. Nachdem ich fertig war aheb ich bei der Probefahrt festgestellt, dass der Motor beim aufbauen des Ladedrucks anfängt zu ruckeln und zu stottern. Ich kann den Motor auch ncith mehr richtig hochdrehen und er schießt aus dem Auspuff!
Kann mir jemand sagen, ob das an der Welle liegt?
Muss sich die Software erstmal drauf einstellen?
Oder ne ganz andere Ursache???
Grüße
Frank
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
werde ich gleich nochmal checken! Denke aber eher nicht!
später sag ich nochmal bescheid, was es alles nicht ist!
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
es gibt hier so viele die xe einlasswelle oder gar beide fahren ohne probleme! deswegen kann es eigentlich nur das sein!
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
hmmm.. also die steuerzeiten passen!!
ich werde jetzt nochmal die zündung checken, da ich vorhher ne motorwäsche gemacht habe, vielleicht ist da noch irgndwo wasser drin!
ja, ist mir klar, deshalb wundert mich, das auch, dass es an der welle leigen soll. kann ja sein, dass es ne falsche welle ist. hab das teil heute von einem kumpel bekommen!
Scion
Scion
Genau DA !!!
Fahre die Welle auch und bei mir ruckelt auch nichts. Allerdings hat meiner nach der Motorwäsche auch geruckelt, was sich aber mit ein paar KM wieder gegeben hat. Wirs wohl irgendwo noch bissl feucht sein der Hocker.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
bau dir verteilerkappe ab und puste den mal trocken da wird mit sicherheit wasser drin sein ist bei meinem xe auch immer nach ner motorwäsche .
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
also, nachdem ich das teil wieder zusammengebaut habe, ging es plötzlich wieder! :)
Schätze mal, da war irgend ein unterduchschlauch nicht richtig fest oder gesteckt .....
danke erstmal für eure tipps!
Muss aber leider festellen, dass ich keinen unterschied zur alten welle feststelle! :-(
CoscasTR
CoscasTR
Castrop/Ruhrpott
... aus dem Drehzahlkeller heraus auch nicht ?
Dachte das die untenrum ein bischen besser gehen sollen ?!
Simon
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
hey ja, etwas sollte man ja doch spüren, oder?
werde morgen nochmal, ne fahrt machen und dann mal sehen!
Man merkt es beim fahren wohl nich,müßte man mal aufn Prüfstand testen.
also ne XE Einlaßwelle ging bei mir obenraus wesentlich besser.
Motorruckeln bei XE Welle - Ähnliche Themen
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
