die lamdasonde macht von außen jedenfalls nen guten eindruck. vor dem einbau war die nur leicht verrußt, kabel selber ist i.O., heizen tut die auch...
wofür sind die beiden anderen kabel am thermostat? schalten die den ventilator ein?
was mich allerdings ganz brennend interessiert ist:
warum kann ich kurz fahren ohne das irgendetwas passiert und dann auf einmal geht der motor aus? was passiert im motor/STRG?
- registriert das STRG, dass der motor keinen temp-fühler hat und schaltet ab
- schaltet der motor nur ab, wenn er einen bestimmten lastzustand erreicht hat? ( wenn ja, warum? )
- schaltet sich bei der fahrt die spannung am/im STRG um? ( was zur folge hat, dass eine andere spannungsversorgung nicht funktionieren kann, da wir evtl den kabelbaum falsch gelötet haben )
- kann es daran liegen, dass der lima-riemen nicht richtig gespannt ist? ( was er nicht ist )
für jeden gedanken bin ich echt dankbar!!!
