motorlager
Diskutiere motorlager im C20LET Forum im Bereich Technik; gibts irgendwo stärkere motorlager?
evojonny
  • motorlager
Gromo_seiner
Gromo_seiner
Hülsen in die Serien-Lager, gibt nichts besseres m.E.
uratze
uratze
Hamburg
Moin,
Getriebelager hinten gibts sonst auch noch von gema Motorsport, soll die Kippbewegung des Motors wohl Stark reduzieren.
@ Gromo_seiner:
Kannst du das mal bitte etwas genauer erklären.
Wie und wo sollen da Hülsen rein?
Ist schon ziemlich spät, vielleicht kann ichs mir auch grade nur nicht wirklich vorstellen ;-).
Gruß Colin
Gromo_seiner
Gromo_seiner
Moin,
@ Gromo_seiner:
Gruß Colin
Bzgl. des hinteren Halters von Gema habe ich keinerlei Erfahrungen, m.E. ist das aber unnötig.
Einfach Hülsen in die Aussparungen der Motorgummi's einkleben. Wenn ich mich recht entsinne ø16mm und ø22mm.
Hatte so alle Motorgummis verstärkt und war sehr zufrieden. Keine störenden Vibrationen, keine unötigen Kippbewegungen des Motors ohne jedoch zu verspannen.
Noch eleganter ginge es, wenn man sich passende Einsätze fräsen würde, was ich allerdings im Hinblick auf die Funktion für unnötig halte.
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Meine Motorlager, gruß an dieser Stelle an meinen lieblings Schweizer Walti....
Grüße, Daniel
motorlager
motorlager - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block Z20let: Mahlzeit zusammen, Weiß einer, wo ich die Leitung ( Ölrücklaufleitung vom Turbo zum Block) bekomme. Angeblich gibt es die nicht mehr... Prost Markus
