Kadett GT
so kann man das net sagen,auch wenn kopfdichtung i.o ist hat es ein überdruck im system,das ist auch der grund wieso das kühlwasser nicht fängt an sieden,nihm ein topf und erwärme das wasser auf 98-100grad,alles verdampft,beim auto passiert das ja nicht weil es ja ein geschlossenes system ist und unter druck steht,also wie bereits geschrieben,wenn kein leck vorhanden kopfdichtung prüfen,geht ja beim NE sehr gut,aber kopf würde ich sowieso planen,dann hast du ewig ruhe :wink:wie überprüf ich ob abgase im kühlsystem sind ??
lass den motor kurz laufen und mach dann den deckel vom ausgleichsbehälter auf. wenn druck drin ist, wird die kopfdichtung wohl kaputt sein !
