Motor vielleicht ohne Öl gelaufen. Was kann kaputtgehen?
Diskutiere Motor vielleicht ohne Öl gelaufen. Was kann kaputtgehen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Bremsbeläge würde ich auch einfach mal neu machen. Oder mindestens mal raus nehmen und ordentlich reinigen/entfetten.
FreakDaniel
FreakDaniel
Pfungstadt
lars24
lars24
Bremsbelag auf jeden Fall mindestens gut reinigen oder in Lösungsmittel einlegen aber besser neu machen sonst zieht das Auto dann beim Bremsen nach links.
Hatte meinen Xe auch mal auf rote Lampe gefahren kein Öldruck mehr gehabt da sich die Adapter der Ölschläuche gelöst haben auch nur Öl aufgefüllt seither keine Probleme gehabt seid mindestens 10000km
StarvinMarvin
Duisburch
So Auto hab ich wieder. Es fehlten nur 2 Liter Öl,jedenfalls konnten Sie nicht mehr auffüllen und der Peilstab ist jetzt komplett mit Öl benetzt.
Der Mitarbeiter hat dann ne Probefahrt gemacht und auch die Bremsen auf dem Prüfstand gemessen und da war alles ok.
bin also wohl nochmal mit nem blauen Auge davon gekommen.
Motor vielleicht ohne Öl gelaufen. Was kann kaputtgehen? - Ähnliche Themen
Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf: Hallo, ich habe leider ein Problem mit meinem C20XE und bin langsam mit dem Latein am Ende. Der Motor selbst läuft super, verbraucht kein Öl...
