Motor und Popoff probleme
Diskutiere Motor und Popoff probleme im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hallo, hab seit ner woche das problem das mein eds-popoff zwitschert beim schalten, anstatt die luft mit einem stoß rauszulassen. desweiteren...
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
hab seit ner woche das problem das mein eds-popoff zwitschert beim schalten, anstatt die luft mit einem stoß rauszulassen. desweiteren kommt hinzu das der ladedruck nicht unter -0,6 fällt und auch nicht mehr über 0,9 bar steigt. vorher waren es 1,4-1,5 wenn man voll drauflatschte, wohlgemerkt mit v-max p1. dadurch deutlich schlechtere beschleunigung.
woran liebt denn das?? ist das serienumluftventil kaputt?? das eds popoff hab ich gereinigt und geschmiert, kolben läuft einwandfrei
mfg martin
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Evtl eine Undichtigkeit irgendwo in einer Unterdruckleitung!
Wenn das serien ULV defekt ist, hast du zwar weniger Ladedruck aber der Unterdruck dürfte nicht weniger werden!
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
hab eingentlich schon alle schlauchverbindungen kontrolliert, ohne erfolg. was mir noch aufgefallen ist, das wenn der ladedruck fällt, die anzeige zittert. kann eingentlich auch ein fehler an der drosselklappe sein??
fehlercode hab ich keinen
mfg martin
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Dann kann es noch an dem schwarzen kleinen Ventil liegen das neben dem Lader sitzt. Kein plan wie das genau heist. Ereichst Du noch die Höchstgeschwindigkeit?? Wenn nicht wird es das wohl sein. Leider ist das Teil nicht in die Diagnose eingebunden und des halb geht auch keine Mk-Leuchte an.
Mfg dom
Turbocabrio
Turbocabrio
Bad Staffelstein
schau mal in der Suche nach "Taktventil" dort solltest du genug Infos und auch ne Teilenummer finden.
Mfg
Sven
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
kann man das irgendwie testen oder zerlegen um zu sehen ob es das ist??
werd am wochenende noch mal alles durchkontrolieren und das popoff entfernen, mal schauen was dann passiert
mfg martin
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
konnte leider unter taktventil nix finden bzw nichts was sich um den z20let handelt, oder hat der c20let das selbe verbaut??
mfg martin
Nexilis
Nexilis
Es heisst ja auch nicht Taktventil!
Ein Taktventil hast du am Aktivkohlefilter!
Aber scheinbar rede ich Chinesisch! :roll: :roll: :roll:
Genaue Bezeichnung:
Magnetventil – Steuerdose Turbo
Nr. 5 auf dem Bild!
Astrarix
Wird auch Bypassventil oder Regelventil genannt.
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
hab in der suche keine teilenummer gefunden. hat die wer??
mfg martin
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
ha ha, der wußte erstmal nicht um was es sich handelt. hoffentlich hat er das richtige teil bestellt
mfg martin
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
nein mußte ich ihm erst weiß machen. soviele z20let gibts bei uns hier nicht, vorallem keine getunten
mfg martin
