Motor stirbt beim Starten ab .....HILFE.....
Diskutiere Motor stirbt beim Starten ab .....HILFE..... im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, als erstes meine Fahrzeugdaten: Calibra Turbo PO Phase 3 EDS 60er Verrohrung incl. EDS Ansaugstutzen f5 Zündkerzen mein Problem...
Calimero2k
Calimero2k
Trier
Hallo Leute,
f5 Zündkerzen
mein Problem:
seit dem ich die Batterie gewechselt habe, springt mein Baby nicht mehr so richtig an. Motor läuft beim starten wie gewohnt kurz auf ca 2200 Touren und fällt dann wieder ab auf ca 1100 wie es sein sollte, allerdings geht dann innerhalb 2 Sekunden die Drehzahl so in den Keller, das der Motor abstirbt.
Beim 2. Versuch muß ich auf dem Gas bleiben, damit er anbleibt und selbst wenn ich das Gaspedal ganz durchdrücke, hält er sich nur bei 3000 Touren und brubbelt wie sau. Anfahren ist sau schwer, weil dann der Motor dabei fast wieder abstirbt. Erst wenn ich es geschafft habe ca. 1km zu fahren( diese mit sehr vielen Fehlzündungen und aussetzern ) kommt, so eine Art befreiungsschlag und die Mühle läuft wie ne eins.
Stelle ich das Fahrzeug für ca 3 oder 4 Stunden danach ab, ist nix gewesen. Über Nacht allerdings, habe ich am nächsten Tag wieder das gleiche Problem und der Spaß geht von vorne los.
Bitte helft mir schnell, das kann ja nicht gesund sein.
mfG
Motor stirbt beim Starten ab .....HILFE..... - Ähnliche Themen
Nach Motorumbau: Stottern ab 0,3-0,4 bar: Hallo, ich habe die ersten Probefahrten mit meinem Kadett D hinter mir, den ich auf C20LET umgebaut habe. Er läuft und es gibt keinen...
Y25DT ab 3000u/min. unrunder Motorlauf und geht mit starker Rußbildung aus.: Moin, ich habe einen Omega B Caravan mit dem Y25DT (M57D25) Motor und Automatik Getriebe, Laufleistung ca. 225.000km. Der Wagen startet...
Astra G OPC Z20LEx Elektrik Problem: Hallo, ich weiß nicht ob ich jetzt die Richtige Sparte gewählt habe aber ich erzähle mal was von meinem Problem: Angefangen hat alles damit das...
P1106+p0100 Motor springt schlecht an, sägt und säuft ab: Hello Jungs, Hab seit gestern Abend ein Problem mit meinem G OPC Caravan. Und zwar habe ich auf der Heimfahrt von der Arbeit das Werkstattsymbol...
