Motor geht aus wenn man den Rückwärtsgang einlegt
Diskutiere Motor geht aus wenn man den Rückwärtsgang einlegt im C20LET Forum im Bereich Technik; Servus, ich habe bei meinem Astra ein kleines Problem mit der Elektrik! Sobald man den Rückwärtsgang einlegt geht der Motor aus. Hatte schonmal...
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Servus,
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tip geben wo ich am besten anfange zu suchen? :roll:
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Vorher war der Schalter defekt, deswegen ist es nie aufgefallen das da was nicht stimmt.
Für die HU wollte ich die Sache in Ordnung bringen und hab dabei den Fehler entdeckt!!
Nun weis ich nicht ob ich da irgendwo einen Fehler in der Verkabelung hab, oder ob es wahrscheinlicher ist das irgendwo was auf Masse geht!
turboinge09
turboinge09
dessau
du hast die klemme 15 fürs stg am rückwärtsgang angezapft und die rückfahrleuchten ziehen soviel saft das die spannung fürs stg zusammenbricht und der denkt du machst ihn aus
garantiert.... hat ich schon :lol:
turboinge09
turboinge09
dessau
masse ist quatsch weil der rückwertsgang über +12v läuft
skraper
Geisenheim, Hessen
Was passiert denn wenn du den stecker bei laufenden Motor brückst?
Im Normalfall sollten die rückfahrleuchten angehen :lol:
Wenn da hinten nichts leuchtet, eventuell falscher Stecker?
someone
someone
Immer schön vorwärts Einparken... dann ergibts nen klasse Diebstahlschutz!!
Motor geht aus wenn man den Rückwärtsgang einlegt - Ähnliche Themen
Z20Let geht aus und danach schwer an: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Und zwar wenn ich den kalten Motor starte läuft er genau bis er die warmlaufphase erreicht gut. Dann...
