Motor geht aus wenn man bei Hoher Drehzahl vom Gas geht
Diskutiere Motor geht aus wenn man bei Hoher Drehzahl vom Gas geht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Drehzahl fällt ganz normal sinkt dann aber unter 1000u/min und dann ist er aus.
L
Lord of a turbo coupe
Karben
dr.date
Nähe Dortmund
also das hatte mein Schweigervater beim X18XE1 mit E-Gas, da war dann das E-Gas (Stellmotor mit Ingementalgeber) kapput, weiß aber nicht ob es das gleiche Problem auch bei den Z20Le... Motoren gibt.
L
Karben
ja habe ein Bailey drin aber das hat er am anfang ja auch nicht gemacht
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
zieh mal den unterdruckschlauch vom blow off ab und verschliesse ihn... fahr dann mal wieder....
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Das hatte der Lupo von meiner Holden auch (ja, ich weis, der hat gar nix mit nem TQP zu tun, aber er hatte den gleichen Fehler :p )
Ich hab einfach den Drosselklappenteil ausgebaut, mit Waschbenzin und (ner alten) Zahnbürste ordentlich durchgereinigt, seitdem funktioniert er wieder als ob nix gewesen wäre.
Probiers mal.
Im QP- Forum kennst den Thread sicher über die DK vom 1.8er, da hilft auch putzen putzen putzen :wink:
L
Karben
Danke Raven , es lag an der Drosselklappe da war ein kleines Löchlein verstopft was wohl an einen unterdruck schlauch geht
Turbo Stefan
Turbo Stefan
Die vw´s haben doch alle probleme mit verdreckter Drosselklappe.
Am besten nach dem reinigen eine Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen lassen.
Motor geht aus wenn man bei Hoher Drehzahl vom Gas geht - Ähnliche Themen
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch! Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
Motor geht immer aus: Hallo, wenn ich mit dem Wagen fahre und er warm ist, fährt er ganz normal. Stelle ich ihn dann für kurze Zeit warm ab, läuft der Motor danach...
