Mein Motorschaden
Diskutiere Mein Motorschaden im C20LET Forum im Bereich Technik; dazu muss man sagen, nach unzähligen lambdamessungen, dass die meisten motoren gerade im übergang von unterdruck zu ladedruck abmagern und im...
O
Orban123
dazu muss man sagen, nach unzähligen lambdamessungen, dass die meisten motoren gerade im übergang von unterdruck zu ladedruck abmagern und im vollast bei richtiger abstimmung wieder abfetten.
vielleicht warst genau an dem punkt die ganze zeit. Normal ist ein lambda von 1,05-1,1, wie die meisten motoren bissher hatten, eigendlich nicht wirklich schädlich...
wer weiß??
J
Jojo
aber aber aber????????
Ich lese ja jetzt schon ein zeitchen. Nur wenn das ding in Teillastbereich läuft Quasi ohne last wieso reisen dann zwei Pleule ab??? Selbst noch so mager, was soll den da los gewesen sein? Klingel Klopfen oder irgendwas, (Ohne Last?) da ist doch ein klopfsensor und ne Lamda da greift das System doch ein oder schaltet ab. Irgendwas past da nicht oder ich Sitz mal wieder auf dem falschen Pferd. :shock:
Daniel273
53819 Neunkirchen
Kolben sehen von oben noch top aus, keine Klingelspuren,
mache Bilder wenn ich wieder in der Halle bin.
Wie der Lambdawert während bzw. vor dem Schaden war,
keine Ahnung, habe keine Anzeige verbaut.
Wurde nur einmal bei Wiederinbetriebnahme des K16 eingestellt/kontrolliert mit Hilfe eines mobilen Gerätes.
Natürlich wurde der Motor auch oft genug getreten, wofür baut man den auch sonst in nen Corsa ???
Aber zum Schadenszeitpunkt halt nicht.
Gruss Daniel
O
Orban123
vielleicht is die ölpumpe nicht mehr das was sie sein sollte. Teillast -> wenig drehzahle -> nidriger öldruck (unter 1 bar vllt) -> lager laufen trocken und imens heiß -> joar..de rest is klar :-D
Daniel273
53819 Neunkirchen
Oeldruck und Temperatur, Wassertemperatur, AGT und Benzindruck war in Ordnung. Dafür hab ich Anzeigen.
Werde die Oelpumpe die Tage mal ausbauen, evtl. kann Sie ja noch als Ersatz verwendet werden.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Er schrieb doch das die Lager alle gut aussahen ! also kann es auch nicht am ölmangel gelegen haben.
Daniel273
53819 Neunkirchen
Korrekt, :wink:
wie zuvor schon erwähnt sahen die Lager aus wie neu.
Desweiteren ist die Kurbelwelle auch nirgends angelaufen und hat keine Riefen. Mache die Tage noch einmal Detailbilder.
der lange
weißenfels
Na ja auf jeden fall viel spaß beim neuaufbau eines Motor`s...
und das der dann länger hält
grüße der lange
Wie lange bist du "dahin gezuckelt"? Kolbenfresser weil zu heiß?!
J
Jojo
Schau dir die Kolben an! Da war nichts zu Heiß!
Das Material muss so Mürbe gewesen sein das es einfach irgendwann reichte!
Klar hat der Knelle gekricht und dann von jetzt auf gleich.
Warum?????
K.A.
Am Kolben sehe ich in der Auflösung 0.
Laufbahn wurde bisher auch nicht präsentiert und nix.
Nur gesabel über ne Software die nicht für das Setup war.
condai
CALW
Hallo, Serien Pleuel sowie ähnlich auch bei Schwungscheiben gehen nicht von heute auf Morgen kaputt. Ursache ist vielmehr h-Riss Bildung im Gefüge... es kann dementsprechend einige 100km dauern bis es zum Schaden kommt!
Auf 2 Zylindern gleichzeitig!?
Da braucht er nie wieder Lotto spielen.
condai
CALW
waren halt grad im ot... Alle 4 Pleuel werden hinüber sein ! Er kann sie ja mal röntgen lassen ;)
Aber die Belastung ist bei Teillast doch eher gering.
Unter Last Druckkraft größer als Zugkraft, wenn Gaskraft die Massenkraft aufhebt ist die Lagerkraft auch aufgehoben.
Aber im OT ist die Kraft auf's Pleuel nicht am größten ;)
Röntgen wird nicht nötig sein, Rissprüfung mit nem Spray ist praktikabler...
Egal, das Orakeln bringt mit den Informationen erstmal nix.
Bilder vom Zylinder und den Schäften bitte :) Auch am kaputten Schaft kann man viel erkennen ;) Vorallem am Topland, also Feuersteg ;)
Auch die Böden, Kerzen und Ventile mal zeigen ;)
Daniel273
53819 Neunkirchen
So, gerade nach Hause gekommen.
Da es euch ja anscheinend richtig interessiert gehe ich dann mal grad runter in die Halle.
Detailbilder kommen in ein paar Minuten :wink:
Ich guck erst morgen, also bitte nicht gleich wieder 10 Seiten schreiben :D
condai
CALW
theroetisch ist das ja toll was du schreibst Praktisch ists aber so wie ich gesagt habe ;)
Kann man sich streiten weil erklären könnte man es nicht. Videos dazu kenne ich keine. Slow Motion etc. Wo der Pleuel bricht wenn der Kolben abwärts geht.
condai
CALW
Ja Acki lassen wirs mal ;) Warten wir die Bilder ab
Mein Motorschaden
