Fronti
Hab das Problem gefunden Danke , die eine schraube hat die unterlagscheibe durch die Abdeckung gezogen , hab jetzt ne größere nun geht es
eine Frage habe ich noch wegen der LRW.
Hat die ein Relais ? Und bei mir wars so hab Zündung angemacht und beide Motoren haben ne minute lang oder so gedreht und jetzt aufgehört , jetzt geht garnichts mehr , was kann da der fehler sein ?
Sind die stellmotoren Futsch ?
Batterie war natürlich wech wenn das was zu bedeuten hat ^^ vllt. muss man die ja resetten ?
(PS: Habe erst einen scheinwerfer angesteckt und angemacht und dann den anderen)
Grüße Fronti und danke !
