Mein GSi läuft nicht mehr
Diskutiere Mein GSi läuft nicht mehr im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Am Donnerstag morgen kurz vor 4 Uhr steig ich im mein Auto und fuhr zur Arbeit. Dachte noch, ist zwar ne total häßlich Karre, läuft aber immer...
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Am Donnerstag morgen kurz vor 4 Uhr steig ich im mein Auto und fuhr zur Arbeit. Dachte noch, ist zwar ne total häßlich Karre, läuft aber immer. Denkste. Mittags wollte ich von der Abreit heim fahren, da sprang er nicht mehr an.
Kadett GSi C20XE Bj 91?
- MKL und Batterieleuchte sind aus wenn ich Zündung an mache
- FC auslesen nicht möglich
- Batteriespannung 12,6 V
- Motor dreht
- Kein Zündfunke
- Kraftstoffpupe läuft nicht
- Zündspule hat Strom
Habe ein neues Kraftstsoffpumpenrelaisrein gemacht, keine Änderung. Marderspuren habe ich keine entdekt.
Beim Anschleppen läuft er auch nicht und der Drehzahlmesser zeigt nichts an.
Werde mich morgen mal näher darum kümmern.
Was meint Ihr, Kuerbelwellensensor defekt?
V
vectra-power
Ich würde vielleicht mal die Stromversorgung vom
Steuergerät überprüfen. Wenn keine MKL angeht bei
eingeschalteter Zündung ist vielleicht die Stromversorgung
oder das Steuergerät selbst kaputt.
gsi-man
Wer einen Kadett GSI als " ne total häßlich Karre" bezeichnet hat keine qualifizierte Antwort verdient !
visa
visa
Landkreis Hannover
@gsi-men
Du weißt ja: Nur die inneren Werte zählen !!! :lol: :wink: :oops:
Ich gehe mal davon aus das der Wagen TOP i.O. ist.
Der hat gar keinen defekt sondern ist einfach nur beleidigt. :lol:
ViSa
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Das Auto ist nun mal Häßlich. Niemand, der das Auto sieht oder gesehen hat, wird etwas positiveres sagen!!!!!
Wenn er beleidigt ist, fliegt er auf den Schrott!!!! Damit müste er jetzt wieder laufen :p
Hab heute weiter gesucht. MSG bekommt Spannung so wie es sein muß. Hab Zündspule und Zündmodul erneuert, läuft trotzdem nicht.
Leitungen alle OK
Tippe immernoch auf OT Geber oder MSG
Befor ich aber ein neues MSG rein mache, will ich alle Masseanschlüsse prüfen.
Könnt Ihr mir mal bitte aufscheiben wo die alle genau sind
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Massepunkt ist seitlich am Getriebe direkt vom Rahmen(Fahrerseite).
Und jeweils an den Stehbolzen des Einspritzrohrs wo die Benzinleitungen und der Druckregler draufsitzt.
Am besten du legst mal ein Kabel von Masse an der Batterie direkt auf den Motor und an die Stehbolzen des Einspritzrohrs.
MfG Tigra2.0 16V
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Die Massepunkte im Motorraum kenne ich alle. Habe ich heute auch schon geprüft.
Mich interessieren die anderen.
Denke mal, wenn das MSG kaput ist, das irgendwo ein massefehler ist. Deshalb will ich die Alle mal prüfen
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
L
Liquidar
Bremen
Hast du mal den Kurbelwellensensor geprüft??
Der war bei mir def.Dadurch hatte ich kein Funken und die Kiste sprang nicht an
Alex
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Hab den mal durchgemessen.
Zwischen Kl. 1 und Kl. 2 hab ich 0,5 KOhm
Sonst kein Durchgang.
Kann mir das jemand bestätigen?
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Ursache gefunden.
MSG defekt. Brauch jetzt nur noch genug lust um schon wieder Geld in das Auto zu stecken... :shock:
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Kann mir noch bite jemand sagen wo Massepunkte sind auser im Motorraum.
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Vieleicht hilft dir das weiter, sollte beim Kadett ja ähnlich sein.
Massepunkte im Innenraum vom Vectra:
- Beifahrerseite nähe MSG und ZV-SG
- Mittelkonsole nähe Handbremshebel
- Heckabschlußblech
- Karosserie hinten links
Screwdriver
Freiberg
Das wichtigste ist aber immer noch das Masseband vom Motor zur Karosse/Batterie. Leg am besten gleich noch ein seperates von Batterie an den Motor.
